Помогите определить smd элемент
anatoliymast
06/04/2014 09:11
ipod nano 2 Пропал звук в одном из наушников.При разборке обнаружился выгоревший элемент.Помогите определить элемент и его номинал.Желательно без выпайки соседнего.
электролит обыкновенный в древних мобилах такие стояли
Замыкатель
10/04/2014 03:30
n max, а по-моему, обычный кондер, судя по ногам, электролит виден выше, черный.
anatoliymast, посмотри: http://paulov.ru/files/2012/10/step241.jpeg, прозвони на каких ногах K9MBG08U5M они висят, скачай даташит и запаяй указанные по умолчанию номиналы, если, конечно, сама память не гавкнула...
anatoliymast
12/04/2014 17:44
Эти два элемента не висят на памяти а они идут к звуковому чипу.
подали чего то на наушники вот и крякнул чип.Можно пробовать перекатать если с компаундом справитесь потом замена
anatoliymast
12/04/2014 18:37
n max писал:
Ничего на наушники не подавал
померить сопротивление выходов усилка между землёй и выходом и сравнить с рабочим каналом если различия есть то чип под замену.Мерить до конденсаторов со сотроны усилка
anatoliymast
12/04/2014 21:54
n max писал:
У меня не стоит вопрос проверки чипа
Lenchik
13/04/2014 06:18
Ну так и померяйте соседний и поставьте такой же. Если он действительно идет на наушники, то выпаивать его не обязательно, у него без воткнутых наушников один вывод в воздухе висит.
Но вас честно предупредили что очень мала вероятность что уцелел усилитель, если так выгорел конденсатор. Зарядник наверное в гнездо наушников воткнули.
А по доброму надо к мастеру обращаться. Судя по вашим постам знания электроники у вас на нуле.
anatoliymast
13/04/2014 08:54
Lenchik писал:
Спасибо за совет.Ещё раз повторяю ничего на наушники не подавалось.А вы наверно несталкивались с этим плеером так как там зарядник при всем желании ну никак не получится туда впихнуть.А по поводу мастера, нет у меня уже к ним доверия, отнес монитор на ремонт ждал 4 месяца замены платы скалера, так еще и 4 болта с крышки сперли
http://www.gsmforum.ru/threads/112634-Схемы-и-Инструкции-для-iPhone
тут выложены схемы от продукции эпл если в электронике разбираетесь то скачиваем и смотрим ваш конденсатор.Готовый ответ вам врят ли кто даст(кто ж будет курочить свой девайс дабы выпаять и померить вам конденсатор)Если лень смотреть схемы то берёте смд кандёр 10-20мкф и ставите на это место если звука не будет тогда чип погиб.
anatoliymast
13/04/2014 09:36
n max писал:
Я никого не заставляю курочить свой девайс боже упаси.
я вам все возможные варианты описал выбор за вами улыбка Удачи
anatoliymast
13/04/2014 10:21
n max писал:
Из того источника правда там iphon но я посмотрел что чипы одинаковые wm8995 там 4в 220мкф танталовый конденсатор
Lenchik
13/04/2014 11:59
anatoliymast, тех четырех болтов у вас от рождения не было. Это резьбовые отверстия для стенового крепления.
anatoliymast
13/04/2014 12:28
Lenchik писал:
Нет ну это уже просто нахальство рассказывать что у меня было а чего небыло.Вам что фото сделать или вы сомниваетесь в моей осведомлённости в данном вопросе?
valpol
21/12/2018 15:01
Уважаемые специалисты, помогите определить элемент smd. На фото он зеленого цвета, их на плате два, один звонится как резистор 3,3 ома, другой не звонится, что это за элемент?
Самовосстанавливающийся предохранитель
roges
21/12/2018 17:54
n max писал:
valpol, я тебе на него даже название скажу - MINISMDC014F-2 - https://datasheet.ciiva.com/14538/70059886-14538949.pdf
