Ищу даташит APP16013.
Radist Morze
18/06/2014 09:39
стоит в китайском автомобильном мп3 плеере Sony 1080 и аналогичных. https://cloud.mail.ru/public/3401cac62989/20140615102457.jpg
roges
18/06/2014 13:24
Radist Morze, чтобы что-то найти по твоей проблеме, надо хотя-бы знать основную распиновку
- VDD ?
- Reset ?
- кварц ?
- GND ?
Radist Morze
18/06/2014 21:36
roges, питание не нашел (если ее включить, там +5 сплошь и рядом будет), остальное на рисунке https://cloud.mail.ru/public/1412afc8cb15/APP16013.JPG
roges
19/06/2014 18:06
Radist Morze писал:
Radist Morze, ну а пины USBDM, USBDP можешь проследить?
roges
20/06/2014 14:34
Radist Morze, я так понял, что тема уже не актуальна!? неодобрение
Radist Morze
21/06/2014 21:09
roges, немного не до этого было, а так все в силе. я нашел в интернете подобный контроллер... ну как - подобный.... по типу корпуса, кол-ву ног и назначению. именуется он vs1011. по даташиту назначение ног не разобрал пока. пины прослежу, только чуть позже. а что за изображение было, и почему удалено?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:14
есть еще vs1033
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:23
видимо, их много таких, с 48 ногами. а так же с 44мя, 64мя и т.д.
Radist Morze
21/06/2014 22:11
вот, выследил USB. файл изменил. https://cloud.mail.ru/public/1412afc8cb15/APP16013.JPG ссылка та же
roges
22/06/2014 00:53
Radist Morze, судя по логотипу на МС, это 8-bit CMOS Microcontroller - AX2021 (LQFP-48) от AppoTech
http://www.appotech.com/dp/sites/default/files/spec/ax2021_2020_2027_2038-um-120-en.pdf
Radist Morze
22/06/2014 07:24
roges, спасибо. А как насчет его проверки на предмет регулировки громкости и остального управления? я имею ввиду разную "накидуху", не штатные органы управления. можно ли, и как? обвязка же не приводится. и поскольку это мк, то на какой порт какую регулировку прошьешь, такая и будет, так получается?
Radist Morze
22/06/2014 12:51
а еще бывает такой AX2030 http://en.09635.com/pd/6418924/MP3-Decoder-for-Multimedia-Speaker.htm
и такой AX2016 http://www.weiku.com/products/15622979/MP3_WMA_Decoding_IC_48PIN_AX2016_.html
roges
22/06/2014 14:41
Radist Morze писал:
Верно... GPIO порты, прошиваются под конкретную модель девайса.
Radist Morze писал:
Radist Morze, если верить китайцам, кроме AX2021 и AX2030, такую же распиновку имеют AX2009 и AX2017, которые отличаются, лишь номиналами некоторых элементов обвязки.
Кстати, на китайских сайтах есть схемы, с этими микроконтроллёрами на борту. Например здесь =>
=> http://wenku.baidu.com/view/4bc2ba115f0e7cd1842536df
=> http://wenku.baidu.com/view/7d385398a0116c175f0e48fd.html
... можно посмотреть в онлайне. Для получения "перевариваемого" файла, нужна регистрация!
Или за гроши, здесь =>
=> http://www.btspeaker.com/plugin.php?id=attachcenter:page&aid=1813
Radist Morze
22/06/2014 20:29
roges, большое спасибо! браво! мк я новый вряд ли достану, или только с донора. а с донора будет чужая прошивка. в общем, надо плясать от панели, искать похожую и вперед. См. первоначальную тему, а эту закрываем, всё найдено. ну а если реанимировать не получится, применю ее "по назначению" - как донор пришла, как донор и растворится.
