Как расшифровать...
gnom69
20/07/2014 10:41
Терморезистор TH-6300(поз.номер) в БП LCD SONY KDL-V5610.
eduard2
20/07/2014 18:24
gnom69, тебе сюда надо http://monitor.espec.ws/section27/topic241977.html Murata -твой девайс делает ( та ,что же такое вся инфа повалила из этой фирмы подмигивание - фирма секретная голливудская улыбка) cам разберёшься надеюсь подмигивание
gnom69
21/07/2014 07:52
eduard2, Перенеси(те) туда тему пожалуйста.Сам я не разберусь.Эта бодяга в цепи ключа стоит , который подачу питания контролирует на шим CXD9969.Суб процессор отрабатывает on а вторички 12-15 вольт отсутствуют.
sofrina
21/07/2014 10:51
схема этой шасськи есть?
sofrina
21/07/2014 11:32
я так понимаю что это оно? Скорее всего просто тупо стоит что-то ограничивает при перегреве или защита (ограничение по питанию)
gnom69
21/07/2014 13:50
sofrina, Похожа , в цепи запуска.В параллель к TH только нет ни чего(конденсатор).Перегрева нет(на корпусе питания инвертора висит., если чего,он прибить питание должен) .56 Ohm получается сопротивление база - эмиттер 56Ом датчика, транзистор не будет работать.(вроде).Сейчас нарисую [url][/url] Можно эту платку испытать кратковременно?.Типа повер на землю посадить....(без нагрузки, хотя от туда всё равно только 3.3 идёт.Не грохну лишнего.?
pabel
22/07/2014 13:52
gnom69, Скачай вот этот документ - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/98192/MURATA/PTFM04BB222Q2N34B0.html
А это то,что сейчас Они делают - http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatsearchViewAction.do?sLang=en&UBCD=U0120&LBCD=L0750&SCD=S0427 (открывай те ,которые начинаются на "PTFM...."
gnom69
22/07/2014 21:49
pabel, Позистор.Я вообще в печали.
pabel
22/07/2014 22:07
gnom69, А с чего ты решил ,что он у тебя вышел из строя?
gnom69
23/07/2014 00:15
pabel,Ну как бы коллектор эмиттер что ли 50 Ом и стоп повер он.
eduard2
23/07/2014 01:32
gnom69,
- ты чо тут на писАл ( и нарисовал) подшучивать, дразнить он у тебя идёт между Э-Б как смешение при этом регулируется напряжение на К -ЗЫ- ликбез электроники подмигивание
pabel
23/07/2014 16:49
gnom69, Я тебе вторую ссылку дал,чтобы ты смотрел описания.
Вот два из них - http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sParam=+U0120L0750S0427A112&sKno=G007&sTblid=A112&sDirnm=A11X&sFilnm=R9031C02&sType=1&sLang=en&sNHinnm=PTFM04BB222Q2N34BS&sCapt=Temperature_Sensing_Circuit
http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sParam=+U0120L0750S0427A112&sKno=G006&sTblid=A112&sDirnm=A11X&sFilnm=R9031C01&sType=1&sLang=en&sNHinnm=PTFM04BB222Q2N34BS&sCapt=Overheat_Protection_Circuit
gnom69
07/08/2015 22:08
Честно сказать ...забыл уже.Вроде в цепи нашёл тогда элемент но и драйвер сменить пришлось..не помню недовольство, огорчение .Решено.
