W26. Что за симистор? | |
INIL 23/08/2014 15:25 |
Симистор с кодом W26. Помогите определить маркировку. ... или, дайте пожалуйста ссылку, где это можно поискать. |
II3II 23/08/2014 17:36 |
это триак ОТ409, только где-бы даташит на него найти... Проще подобрать под конкретное применение какой нибудь подходящий. |
INIL 23/08/2014 18:36 |
Спасибо.
Необходимость "подбора", похоже, отпала: слишком много чего там погорело. А вот даташит на OT409 действительно нет (не могу найти). А надо бы ... на всякий случай. К слову о подборе. Там управление с транзистора через резистор 180 Ом. Нагрузка ватт на 30-40. |
wyns 05/12/2014 14:03 |
И ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ? ТОЖЕ НУЖЕН |
FANTASTRON 05/12/2014 14:40 |
OT406
Four-quadrant triac, enhanced noise immunity https://yadi.sk/i/8oZY-WzAdApRw |
INIL 05/12/2014 20:39 |
Спасибо за документацию.
Это был электронный модуль стиральной машины BOSCH. Если не ошибаюсь (так много чего уже было после этого), модуль поменяли (не ремонтировали) .... Но за документацию всё равно спасибо. Очень возможно, что она ещё пригодится. |
ngst74 09/11/2015 16:59 |
Это симистор от платы управления посудомойки BOSCH: NXP PHILLIPS OT409 его доступный аналог BT131, но он в другом корпусе. Различие по расположению контактов: в BT131 2 и 3 ножки поменять местами. Datasheet на него есть в сети. Вот ещё 100% совместимые в таком же корпусе как OT409 аналоги: OT406, BT131W, BTA204W, BT134W. |
INIL 09/11/2015 20:45 |
Спасибо за информацию. |
