Помогите распознать транзистор SMD H1G | |
Ingh 24/09/2014 07:48 |
корпус SOT23 маркировочка на нём H1G. Кто знает-подскажите, что за чудо? Стоит на платке приёмника ТВ Филипс. Та, что на распрадреде с клавой. При её подключении плавает питание, на платке только один этот транзистор-уверен-проблема в нём.+выгоревший светодиод в его цепи. |
greg4357864 24/09/2014 08:20 |
Вот сам ищи:http://ru.scribd.com/doc/162979516/SMD-PHILIPS-Marking-Codes-Small-Signal-Transistors-and-Diodes |
Ingh 24/09/2014 08:40 |
greg4357864, сам то хоть смотрел? нет там такой позиции |
Mikkey 25/09/2014 16:24 |
BC847C
3 ноги? ДОБАВЛЕНО 25 Сентябрь 2014, 16:30 если 5 - то LDO на 1,8В http://www.datasheetdir.com/RP130N181B+download |
Ingh 01/10/2014 12:26 |
Mikkey, благодаря за помощь |
