Транзистор FR3709Z не могу подобрать аналог
Ingh
17/11/2014 12:13
Это высокомощный транзистор, если не ошибаюсь то на 83 ампера в корпусе D-Pac.Стоит в электрообвёртке ЗУБР. В магазинах такого нет, а аналог в инете найти не смог. Кто знает-подскажите, чем это чудо можно заменить?!
павлик 22
17/11/2014 12:35
Вот посмотри http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=12950
FANTASTRON
17/11/2014 12:36
С убитых материнок подходят. Питание проца.
Ingh
17/11/2014 12:50
FANTASTRON, Да вот нет под рукой убитых, что приносили-всё восстановил. Да и транзисторы там в другом корпусе обычно стоят. Я это про ноутбучные материнки. А от стационарных не знаю, в ремонт не таскают. Проще купить новую я думаю.
Ingh
17/11/2014 13:31
В магазине есть тока вот такой http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84688/IRF/IRL2505.html грубый аналог-подойдёт или нет не знаю, как считаете коллеги?
