Нужна помощь в опознании SMD-компонентов
Ingh
25/11/2014 05:14
Не могу по известным мне базам распознать транзисторы, их маркировка перекодирована. Стоят на мейнборд плазмы-панасоник, по питанию флеши. Схемы не найти, плата многослоиная, приходится так вызванивать цепь и исключать неисправность. На одном 1. корпус sot23 написано 690AR , на второй в цепи на корпусе написано RKM а с боку перпендикулятно две цифры 16 то есть RKM с индексом 16. Фото приложить к сожалению нет возможности.
Плюс прошу растолковать мне принцип работы этого диодного моста D4SB L4012. Не могу понять, может ли он работать, как импульсная сборка, то есть стоит в цепи импульсного трансформатора и ножки переменки звонятся накоротко в цепи. Даташиты по трансформаторам найти не удалось. Вот их маркировка TMS62699CT. Но по моему в любой цепи диодного моста на БП развязки на X и У модули не может быть сопротивление 0 в цепи. Поправьте пожалуйста если не прав.
AlexP
25/11/2014 08:55
Ingh, 690AR, по моим базам, G690 Microprocessor Reset IC, а RKM RK7002 N-Channel MOSFET.
Ingh
25/11/2014 09:16
AlexP, огромное спасибо. Не мог бы поделиться базой, инет и база форума не дали результатов, а ты помог. По поводу второй части, я про диодный мост нет подсказки?
AlexP
26/11/2014 09:11
Базу сам забиваю уже года три. По поводу диодного моста, если он подключен к обмотке трансформатора, то вполне может быть.
Ingh
26/11/2014 10:59
AlexP, так и есть, его переменка подключена напрямую к двум трансформаторам. Я нашёл причину-не работает участок разрядки кондёров в цепи питалова икс и угрек. Нет импульса на открытие транзисторов. Встречалась подобная поломка на лыжах, тоже плазма-тогда не справился на месте, а клиент плату не давал забрать в СЦ. В любом случае спасибо за помощь в опознании деталей.
