SMD транзистор 156 7M04
киев
30/01/2015 22:43
Ищу название транзистора корпус SOT-89 первая строка кода 156, вторая 7M04. Стоит в домашней метеостанции AH-1976 позиция Q12 судя по всему выход преобразователя питания люминисцентного индикатора.
eduard2
31/01/2015 00:14
киев,Жень Привет! уже боюсь обоср.... в корпусе уверен? под кодом 156 идёт DTA144VUA- но там корпус SOT23 но есть ещё dc/dc код 156 и корпус SOT89 XC6372A561P под кодом 7M-тоже нет в таком корпусе,мож фотка прояснит проблему ? или какое на нём лого
Сергей66
31/01/2015 00:14
код156=DTA144VUA(PNP,ЦИФРОВОЙ)
eduard2
31/01/2015 00:18
Сергей66, так я же написал
- там корпус SC70 бяка
киев
31/01/2015 00:43
eduard2, завтра постараюсь сделать фото. про стабилизатор тоже находил, но судя по включению - ну ни как, там явно транзистор. Жалко схемы на эту хрень нету.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 23:45
Корпус по всем размерам соответствует SOT-89.
Сергей66, что такое DTA144 я знаю - точно не он.
Сергей66
31/01/2015 01:07
скорей всего XC6372A561P,и проверь питание с адаптера,многие жалуются на завышенное напряжение с него.
AlexP
31/01/2015 08:26
BCP156
киев
31/01/2015 11:04
AlexP, классно! Пьем пиво Весьма похоже. Ссылки "одевай" в [url], прямые здесь не работают - админская палка в колёса, дабы меньше лазили по чужим ресурсам.
eduard2
31/01/2015 17:12
киев, Женя как я мог маханутся Чудной есть ещё Тайваньская поделка GM156
сейчас за него одену ссылку - ну как точно [Решено] ЗЫ-лого нет на твоём девайсе не какого ? ( просто ради интереса спрашиваю) надо было мне вбить в гугл вот это и всё бы нашлось сразу sot-89 156
киев
04/02/2015 17:49
eduard2, перебрал в поиске тучу вариантов, а до этого не додул. Причина была в трансформаторе, пришлось перемотать.
Пытался подкидывать 2SD2096, КТ805ИМ, КТ815Г, КТ829А - работают, но греются как утюг и присаживают питание. Транзистор должен быть с низким напряжением насыщения. Что интересно, самые лучшие результаты из них показал КТ805. Окончательно установил ZXTN2007G.
