Подсказать транзистор SOT23-6 маркиторвка 51AX
alex48096
05/10/2015 11:52
Телевизор - TOSHIBA 20LV66R
матрица - A201SN02 V.5
Была убита AAT1164 поставил аналог MAX1518E. Еще пробит транзистор
корпус SOT26 (6 ног) - обозначение насколько правильно прочитал - .55AX.
Перед 55 стоит .(точка). Помогите с определением транзистора.
На плате матрицы выделил красным транзистор, позиция - Q502.
По таблицам определить сам не смог, не нашел даже приблизительно.
Yuritsh
05/10/2015 12:01
А то, что рядом стоит индуктивность - тебе это ни о чём не говорит?
Тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=248187 возможно найдёшь.
Или тут:
alex48096
05/10/2015 12:04
спасибо.
alex48096
05/10/2015 14:44
не подходят шимки. Разрисовал и походу это транзистор как видится. Вот картинка. Извиняюсь за такой рисунок (как смог так и нарисовал)
alex48096
05/10/2015 16:55
походу разобрался. Это полевик. Взял с первой попавшейся мамки ноута SI3424DV.
Телик сейчас на прогоне. Параметры полевика должны по моему мнению ублажить любую шимку.
http://archive.espec.ws/section857/file33104.html
з.ы.
нагрева нет транзистора, все работает нормально
тема закрыта
amjm88
06/10/2015 04:03
Q5D2 Can not see
alex48096
06/10/2015 05:23
там Q502.Рисовал мышкой,шрифт вставлять еще не научился
Нормально подошел транзистор,работает.Телик до сих пор на прогоне.Собрал-включил-работает
amjm88
06/10/2015 05:30
Q502 Фотографии должны быть ясно
Yuritsh
06/10/2015 10:49
amjm88, marking .55AX
position - Q502
amjm88
06/10/2015 11:45
Я хотел бы знать, как писать это
amjm88
07/10/2015 17:23
PIN3 pin4 картина перевернутом?
roges
07/10/2015 17:53
amjm88, ты о PMN55LN ?
С pinout, ТС ошибся.... Бывает улыбка
amjm88
08/10/2015 01:50
Я чувствую, что это PMN55LN
alex48096
08/10/2015 05:06
ну на счет ошибся пинами.Рисовал с натуры так сказать это раз.Во вторых примерял как шимку.Из max 1518 вроде бы 21 нога(не помню уже) должна походу идти на ON/OFF это кагбе непререкаемо улыбка Примерял шимки -не нашел.А потом посетила как грится светлая мысль когда лакал кофий и смотрел на плату что это полевик.Все просто-если шимка то разрисована правильно.А в целом-проблема решена
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 06:07
и я надеюсь что это кому то пригодится.Не только шимками как грится плата едина улыбка
