ищу аналог по даташиту для D6893 (FAN73711)
Ingh
16/11/2015 08:09
Данная шим D6893 запуска IGBT стоит в плазменном БП BN44-00599B BN44-00599C от самсунга. По идее D6893 это перемаркированная FAN73711 или просто FAN7371 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201440/FAIRCHILD/FAN7371.html . Ближайших аналогов и её самой у нас в магазинах нет, но есть такая IRS2186 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146527/IRF/IRS2186.html . Пусть в диповском корпусе, важно понять, подойдёт ли она по параметрам на замену FAN73711 или схему нужно доробатывать будет? Или просто 3 и 5 ноги поднять?
igorasrex
16/11/2015 15:36
Ingh писал:
Насколько мне видно должна подойти , только не 3 и 5 а здесь не совпадает распиновка с картинкой из даташита , что выше.
Получается надо резать несколько дорожек, паять проводочки вместо нужного , и поднять 2 и 4 ножки. равнодушие
eduard2
16/11/2015 16:00
Ingh, Это посмотри подмигивание
ЗЫ- Как говорится " Ощутите разницу" улыбка Не надо ставить IRS21850S/51 - один в один без гемора обойдёшься http://www.irf.ru/pdf/irs21850s.pdf
Ingh
17/11/2015 09:02
Сильно прошу прощения. Не IRS2186, а IR2106S http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/398485/IRF/IR2106S.html . Подошла-проверено. Поднял 3 и 5 ноги. Всё работает.
