Помогите расшифровать маркировку SMD элементов
roma11011990
13/12/2015 23:34
Здравствуйте ! Помогите расшифровать маркировку смд элементов
DE=A10 , WS-10B , DK-06L у всех элементов 5 выводов похоже что стабилизаторы но не понятно что скрывается за смд маркировкой .
Yuritsh
13/12/2015 23:39
Неужели ВСЕ погорели?
roma11011990
13/12/2015 23:46
Данная плата с цифрового микроскопа техника специфическая никакой документации я не нашел, хочу выяснить какие напряжения они формировали DE=A10 точно поджаренный, а остальные в довесок проверить .
serega-64
13/12/2015 23:59
roma11011990, Ну первая по преобразованию WS-10B предположительно шим на 5в, а остальные, так же возможно, на 3.3в и на 2.2в или 1.8в. При подаче 12в что происходит?
roma11011990
14/12/2015 00:04
Напряжение есть только на одном выводе у каждой из микрух это напряжение питания +12в больше никакой реакции нет. возможно сигнал Enable должен приходить с проца SPMP3056A-HL171, пока никакой информации не нашел на него.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 01:06
Проц в кз
roges
14/12/2015 08:46
Проц в кз
И всё же...
roma11011990 писал:
DE=A10 - RT9193-33PB, LDO
DK-06L - RT9193-30PB, LDO
WS-10B - RT8008PB, Step-Down DC/DC Converter
roma11011990
14/12/2015 09:05
Спасибо всем за помощь в решении загадки .
