Помогите опознать SMD компонент планшета Bravis NP71
sergrem00
04/01/2016 20:05
Госполда! Помогите опознать SMD компонент планшета Bravis NP71. На плате написано YKQ8-RK3026-v2.0. Данный планшет не включается. При подключении к лабораторному блоку питания без нажатия на кнопку вкл., есть потребеление тока в 150мА. При нажатии на кнопку включения ток поднимается до 450мА, а потом сразу опускается до 150мА. На дисплее ничего не появляется. При нажатии кнопки вкл., сильно греется элемент который я и хочу опознать. И в обвязке возле данного SMD элемента 2 конденсатора звонятся накоротко. После того как я выпаял данный элемент потребление тока упало до 0 и кондёры перестали звониться накоротко. На нём написано толи 1293 толи I293 или I2g3 или l293. Корпус элемента вроде SOT-353 или SC-88A.
Фото прилагаю. Помогите пожалуйста точным названием данного элемента или даташит на него, возможные аналоги или может у кого то есть схема на планшет Bravis NP71(на плате написано YKQ8-RK3026-v2.0). Поиск в интернете по маркировке ничего не дал. Заранее спасибо.
AlexP
04/01/2016 20:47
sergrem00, случайно не это ? http://yatien.com/uploadfile/file/AP1610%20V1.3.pdf
sergrem00
04/01/2016 21:08
Возможно. Я не спец в этих делах. По корпусу похоже, но вот с такими ли оно характеристиками как и неробочий компонент?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 21:12
AlexP, вы я так понимаю специалист в данном вопросе- посоветуйте новичку какой мосфет мне поставить. Если я правильно понял что это действительно мосфет. Извените за нубство!!!
Yuritsh
04/01/2016 21:44
Если ты новичок - то начинай с утюгов и с ёлочных гирлянд. А планшеты - это через несколько лет.
AlexP
05/01/2016 16:37
sergrem00, при таких познаниях в электронике я Вам ничем не смогу помочь. А вот планшет Вы можете угробить и ни один мастер его уже не подымет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2016
Как написал Yuritsh, Если ты новичок - то начинай с утюгов и с ёлочных гирлянд. А планшеты - это через несколько лет.
andy111
08/02/2016 15:07
сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.! Уж если нет желания подсказать. Так не флудьте. С Уважением. А подскажите. что за ключь. Типа от руки схемку начертайте. Если есть инфа. А то сразу утюги. По вашим ответам похоже это Вы утюги.) Ни в обиду.
buff
08/02/2016 15:45
или желающих научиться этому.! - так и учитесь , рисуйте схему...
Далее Гугл в помощь , а то привыкли - подскажите...
Мозг включайте - не в обиду.
AlexP
08/02/2016 21:13
andy111, Ни в обиду, но я дал ссылку на даташит и там все показано и расписано.
Baguvix
11/12/2016 20:29
Продолжу немного тему! Ребята сгорел резистор, не могу определить номинал. Помогите пожалуйста. Может у кого есть материнка крупным планом, или схема. Сообщение касается больше наверное человека который выложил фото материнки планшета . Заранее спасибо Вам.
