Аналог SS40AF(датчик Холла)
blek1
15/02/2016 16:47
Здравствуйте!
Кто знает аналог датчика Холла SS40AF?Выводов 3,корпус T20
Я нашёл SS41 но не могу понять равноценная замена будет или нет.
Или может кто знает где можно выпаять 40AF
Вот характеристика SS41
Тип выходного сигнала: цифровой
Тип чувствительного элемента: элемент Холла
Наличие встроенного магнита : нет
Тип чувствительности к полю: биполярный
Индукция вкл, Гаусс: 40
Индукция выкл, Гаусс: -40
Макс рабочая частота, кГц: 100
Мин напряжение питания, В: 4.5
Макс напряжение питания, В: 24
Макс выходной ток, мА: 20
Температурный диапазон, гр. С: -55...150
На SS40AF внятных даташитов не нашёл,чтобы сравнить.
buff
15/02/2016 17:25
Может из серии А314х что подойдёт: https://www.mpja.com/download/a3144eul.pdf
blek1
15/02/2016 18:40
buff писал:
Спасибо!Завтра точнее даташиты буду сравнивать.
Эти А314х случайно не стояли в видиках в магнитных головках?Надо завтра глянуть,валяются лентопротяжки с головками от OTAKE(Orion) и
Samsung.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:44
Если точно не определюсь с аналогами,то придётся на Али 10 шт. заказывать за 350 рублей и ждать долго,а надо всего лишь один.Максимум 3 и всё,навеки о них забыть.Поштучно можно заказать только SS41(90 руб),что бы не платить за пересыл,пока у меня товар в магазе оплаченный висит,но не отправленныйй ещё в Барнауле.
Lenchik
15/02/2016 19:23
blek1, Трехногие датчики стояли в старых компьютерных вентиляторах. Сейчас там специализированная микросхема стоит. Раньше одну обмотку включал датчик холла, а вторая включалась инвертором на n-p-n биполярном транзисторе.
blek1
15/02/2016 19:33
Lenchik, Есть один у меня Блок питания старый DPS-100TB-1,надо глянуть.
Ты как думаешь?Вот стоят в плате датчиков вращения 3х фазного шагового двигателя в центрифуге См-6М-три датчика Холла,вот один ляснул,а два целых.Если я заменю только один,да ещё и не родной.то,как критично это будет для нормального управления двигателем?Или надо не космпосировать себе мозг,а заказывать родные и менять все 3 штуки?
Процессор Атмега 48 через микру или драйвер(не списал маркировку) отслеживает их показания
На них идёт питание 5V-минималка по даташиту
Rom-Zecs
15/02/2016 23:42
Вентиляторы, раскладушки, фирменые магнитолы и тп
blek1
16/02/2016 12:51
Заказал я оригинал SS40AF-10 штук.Не стал эксперементировать.У SS40AF гаус включ-выкл. 170,а у SS41 он 70.Так,что ни фига он не аналог.У себя подобных не нашёл.
