Помогите опознать смд стабилитрон SOD-123 код 6T1.
linagalt
18/03/2016 19:09
Помогите опознать стабилитрон в корпусе SOD-123. На корпусе надпись 6Т1. Установлен в цепи питания шим PFC FAN7530 питатель+ инвертор LKP-PI009(LK-PI320203O MO18230013) тв. FUSION FTV3217328. Нашёл похожую тему по опознанию данного компонента, но там шим LD6562А, схема включения немного другая, поэтому и компоненты незначительно, но отличаются (странно, БП идентичный, просто модели тв разные):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=538588
Всю остальную перепаленную мелочёвку опознал и установил, остался один этот стабилитрон 6Т1. Все известные мне таблицы перерыл безрезультатно. Схема включения очень похожа на эту, опять же с отличиями:
На плате есть ещё 1 такой же, но он тоже мёртвый, поэтому замерить напряжение стабилизции "зверька" невозможно недовольство, огорчение На схеме обозначен как ZF1. Вот он:
linagalt
18/03/2016 20:54
Коллега нашёл у себя в куче разбора 1 такой стабик. Замер напряжения стабилизации подтвердил указанный на схеме- 14,8в., т.е. действительно, стабилитрон 15 вольтовый браво! Осталось определить его мощность, но это уже не так важно. подмигивание
serega-64
18/03/2016 21:16
linagalt, Странно как то, на схеме в базе тож 15в стабилитрон, а что б была хоть какая то стабилизация, то вх. напряжение должно вольт 18, а твой это дело "рубит на корню", нахера тады такой огород городить? Думаю, что у него (стабилитрона) напряжение пробоя выше. ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 22:18
Не здря лит на 50 вольтей заложен.
eduard2
18/03/2016 21:44
linagalt, Во первых надо указывать тип корпуса данного девайса ,в каком корпусе сей девайс находится подмигивание и тебе какой конторы этот стаб нужен ? есть Zowie ,HTSEMI
смех ты туды поставь Д815Е ( для надёжности ,щоб уже его не пробило,не забудь прокладку подставить под болт подшучивать, дразнить )
AlexP
18/03/2016 22:11
linagalt, MM1ZB15 http://www.semtech.ru/pdf/diodes/52892269589.pdf
eduard2
18/03/2016 22:14
AlexP, Саша ну на фига ты весь кайф испортил улыбка пусшай создаст свою тему согласно ПРАВИЛА Если вам необходимо определить SMD компонент, то указание корпуса является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! данного раздела
ЗЫ я же не зря спросил у ТС
есть Zowie ,HTSEMI
а ты поставил шит от конторы SEMTECH ( ты че думаешь я её не видел?)
MM1ZB15H (ZOWIE)
MM1ZB15 ( HTSEMI)
linagalt
18/03/2016 23:53
Парни, стабы вылетели до кучи, там кроме них километр мелочёвки и шим с ключом накрылись. А причина проста- сетевая банка сдохла и утянула за собой весь этот паровоз запчастей. Со схемой есть расхождения, eduard2, поэтому и спросил что это за стаб, что информации по нему не нашёл. Честно говоря, ремонтил меньше по времени чем рылся в нете в поисках инфы по нему.(имею право не всё знать) смех Да и клиент ждать долго не любит, некогда так что вату катать, так без работы остаться можно.
Саша подсказал, Спасибо, правда, когда я уже сам разобрался.
Вопрос закрыт, тел на прогоне, всем спасибо! Пойду байбай умотал меня сегодня этот "Фьюжн".
Решено!
AlexP
19/03/2016 08:41
eduard2, ну извини за обломанный кайф улыбка Просто уже перед сном добрался до форума, некогда было в такие тонкости вникать. Не каждый может точно определить тип корпуса, хоть фото было. А что от SEMTECH, так у меня в таблице вбит от SEMTECH. Я сам лет 5 назад столкнулся с проблемой опознания микросхемы, нигде ни маркировку не нашел, ни упоминание о ней.
ДОБАВЛЕНО Март 19 2016
Существующие сайты и SMD-databook- не дают точного и полного определения маркировки. Вот и решил сам создать свою таблицу SMD кодов.
P.S. Кстати есть моя таблица соответствия размеров и названия SMD корпусов от разных производителей. Можно было бы ее выложить в важное, что-бы точно определяли тип корпуса, прежде чем создавать тему.
linagalt
19/03/2016 09:36
AlexP, Саш, ещё раз спс за "тык носом". Вот насчёт таблиц- было бы неплохо, многие спасибо скажут. eduard2, насчёт указания типа корпуса я тупо просохатил если честно- это раз, а два- пока ждал "тыка носом" нашёл выход из ситуации самостоятельно как всегда было за мно-оголетний опыт работы. Поэтому и стараюсь как можно реже прибегать к созданию новых тем, дабы не получать в свой адрес упрёков в правильности оформления и подобное вместо пинка в нужную сторону.
Но факт остаётся фактом- взамен 2-го стабика подбросил BZX55C15 ( то что было под рукой), тв. отлично работает уже несколько часов, "подкидыш" чуйствует себя прекрасно, в общем, осталось болты закрутить. После обеда позвоню клиенту- пусть денег везёт! голливудская улыбка Всем успешных ремонтов и не жадных клиентов!
eduard2
19/03/2016 15:25
AlexP,
Давай с удовольствием поставлю как "Важное " то уже меня надолбало, каждом участнику темы писать об этом
linagalt
19/03/2016 17:55
eduard2, Вот за это дело отдельное СПАСИБО:
Не хотся из-за мелочи внезапно в корзине отметиться. упс!
