Полевой транзистор LSE8 P818H
Netwat
20/03/2016 15:46
Плата стоматологического эндомотора
Сгорел полевой транзистор недовольство, огорчение
помогите опознать его или найти аналог!
Это Транзистор полевой просто от хорошей жизни прикинулся микросхемой.Как то так.Которая радом тоже возможно сгорела
Netwat
20/03/2016 16:25
n max писал:
Спасибо! можно-ли подобрать аналог ? В интернете по номеру IR P818H ничего не находит... неодобрение может я не там или неправильно ищу ?
ниже во втором ряду должны быть цифири это и будет маркировка
roges
20/03/2016 17:44
В третьей строке....
Yuritsh
20/03/2016 20:45
А вот тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=222222 потом ищи аналоги.
Взять даташит на микру управления там написано что есть этот полевик
eduard2
20/03/2016 22:37
n max, Привет! да погоди ты с выводами, пусщай ТС оформит свою тему ,согласно ПРАВИЛАМ данного раздела
Netwat, ты че написал в заголовки своей темы то
Помогите найти чего найти или кого найти ,и фотоку по качественне сделай и обведи какой девайс ишешь ,и напиши корпус его в заголовки темы ,и название на нём какое тоже бяка
Netwat во но не совсем верно, корпус его до попиши SO8 ( если я не ошибаюсь) и это ,не его название а типа p/n ,что ли? вот это его будет название - в третий строке ,что там написано ты разобрать можешь ? вот это и будет твоё название этого девайса ( фотку бы отдельно можешь его сделать или где он стоит сказать можешь ,и микру назови ,рядом возле него стоит , мож по ней как то выйдем ? на этот двойной полевик в таком корпус , что то вроде этого IRF7316_IRF7425 или на офсайте посмотри
http://www.irf.com/product/_/N~1nje32
ЗЫ- Может и в одном копрусе два с разной проводимость быть - вот типа этих сборок
http://www.irf.com/product/_/N~1nje31
Netwat
20/03/2016 23:33
На выгоревшем полевом транзисторе строкой ниже еле видна маркировка - 1558, еще нижней видна лишь последняя цифра 7
Завтра появится такая же плата, целая. Посмотрю номера на ней!
eduard2
21/03/2016 00:00
Netwat, 7 последняя говоришь - ну тогда возможно ? ( всё зависит от проводимости ,на 5-8 (D) пины ,что там у тебя идёт (+) или (-- ) ? )
IRF7317
Rom-Zecs
21/03/2016 01:51
Похоже просто степ довн с ограничением тока, врят ли p+n. Плату целиком выложи может он не один такой
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 02:02
Вру степ ап это
blek1
21/03/2016 04:04
Там у тебя стоит по питанию диод Шотки В34-значит этот мосфет не выше 40V.Рядом с выгоревшим мосфетом стоит Драйвер управления им-найди даташит на него и посмотри какими мосфетами он управляет.
Либо,если это не драйвер управления,а дугая микра-то этот мосфет выступает в роли токового ключа-как-то так.
eduard2
21/03/2016 05:05
Думаю всё таки из этой серии два полевика стоит 20V-55V Dual P-Channel Automotive MOSFET как я дал ТС ссылкой веше на офсайт
типа IRF7316Q т.к в Avtоmotive Marking -стоит литера Р- т.е P-channel ( об этом на фотки видно - как верхней строке литеры похожие как на фото у ТС ) т.е на фотки ( которую я дал ) верхней строке написано Р844Н , а у автора Р818Н - да и это из шита тоже видно
ЗЫ-Ждёмс автора данной темы, что он нам скажет,? инфы мы ему положили много для размышления ,вот только от него инфы как то маловато по этому девайсу,при этом очень трудно сказать однозначно ,что это такое ,и как он точно звётя
roges
21/03/2016 10:59
eduard2 писал:
eduard2, буква " Р ", в первой строке маркировки (SO-8), обозначает - "Бессвинцовая технология" и, к свойству канала не имеет никакого отношения. улыбка
Netwat
21/03/2016 19:29
Как и говорил сегодня появилась такая же плата но целая.
На транзисторе том маркировка следующая:
IR P818H
LSE8_
F7807
eduard2
21/03/2016 20:02
Netwat, Тю ё-моё ,один N-Channel полевик в корпусе SOP8 улыбка IRF7807
http://www.irf.com/browse?Dy=1&Nty=1&Ntt=IRF7807
IRF7807
roges
улыбка
если ты такой умный ,чего же ты сразу не назвал, какой полевик стоит у топикстартёра бяка
PS NetWat-Ну так ,что тему закрываем ? как [Решено] можешь вместо этого полевика в таком корпусе поставить Н-канальный полевик в другом корпусе на напругу от 30-50V с током от 8.3-12 А ( согласно пиновки даташита ,если места хватает ? )
Netwat
21/03/2016 21:01
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=975035860
Это он я так понимаю ?
http://www.chipdip.ru/product1/8006206643/
eduard2
21/03/2016 21:11
Netwat, Да ну таки да, что же ещё может быть улыбка только в конце с литерой Z -смотри на него шит и сравнивай с шитом ,что дал выше
вот шит на него ( Z -в конце) IRF7807Z
Netwat
21/03/2016 22:08
Всем спасибо.
Netwat
22/03/2016 16:01
Ребят, купил такой полевик
http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300100.pdf
