Помогите опознать SOT-23-5 smd код C422
ivcgb
16/05/2016 16:35
Передатчик микрофона SENNHEISER SKP 3000.
На плате 5-ногий DC/DC, smd код C422. Вход2+5 5,5в, выход3 5в. (данные с рабочего образца).
Выпаял, короткое на 1 и 5.
По маркировке не смог ничего найти. Предполагаю аналог S-812C50BMC-C5E-T2
AlexP
16/05/2016 22:35
ivcgb, если я не ошибаюсь, то это не DC/DC, а Voltage Regulator with Standby NJU7241 http://www.njr.com/semicon/PDF/NJU7241series_E.pdf
Yuritsh
16/05/2016 22:58
ivcgb, присмотрись и к S-812C http://monitor.espec.ws/section27/post1578246.html#1578246
roges
17/05/2016 09:12
Yuritsh писал:
....и к маркировке...
ivcgb писал:
код C422
ivcgb
17/05/2016 11:28
а может ли это быть VOLTAGE REFERENCES (источник опорного напряжения)?
amjm88
17/05/2016 13:15
c4
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 14:16
42
roges
17/05/2016 15:12
ivcgb, фото маркировки элемента, в хорошем разрешении, сможешь выложить?
AlexP
17/05/2016 16:03
У XC6365C и XC6367C распиновка совсем другая, да и маркировка немного отличается подчеркиванием ( XC6365C ).
S-812C50BMC-C5E-T2 функциональный аналог, но с другой маркировкой ( C5Eх )
У NJU7241F50 маркировка С4хх с подчеркнутой первой буквой, выходное напряжение 5.0В и полное совпадение выводов. Еще за нее говорит рядом стоящая микросхема NJM062 опять же от JRC. Надеюсь убедил.
ivcgb
17/05/2016 17:34
AlexP писал:
благодарю!
На алиэкспрессе перебрал поисковиком всю серию, маркировка именно в этом стиле.
