Помогите опознать SMD корпус SO8 код 8002
volfan73
29/06/2016 16:45
Помогите опознать SMD усилитель
Корпус: SO8
На корпусе: Первая строчка видно 80, остальное выгорело, вторая строчка CA5VOJ.1
Пины:
1 - Выход
2 - Питание+
3 - Корпус/земля
4 - Выход
Что за микросхема или помочь найти аналоги.
Находится в беспроводной портативной колонке.
victorx
29/06/2016 17:03
а где 5- 8 ноги
roges
29/06/2016 17:21
volfan73 писал:
Пины:
1 - Выход
2 - Питание+
3 - Корпус/земля
4 - Выход
volfan73, ключ на корпусе, правильно определил?
eduard2
29/06/2016 18:38
roges,
А ключ то на каком пине находится ? тебе что известно подмигивание
а где 5- 8 ноги
И это верно volfan73,
Фото давай своего девайса бяка ( ещё бы не плохо увидеть печатную плату ,где эта микра стоит ) ну похоже на операционник с двойным вых - на входе стоит твоих калошах ? инфы мало даешь и измени свою тему в заголовке - ( добавь хоть это для начало Корпус: SO8 )
ЗЫ- С таким раскладом тема тянет в корзину
volfan73
30/06/2016 14:49
Новая информация, после всех проверок:
Пины:
1 - Управление (не точно)
2 и 3 - RC на корпус
4 - Вход (не точно)
5 - Выход
6 - Питание +5V
7 - Корпус
8 - Выход
Стоит в колонке ArtSun AR III (AR3)
Увы фото нет, для данной съёмки нет оборудования. На телефоне не понятно.
Lenchik
30/06/2016 14:52
volfan73, Дроссель (индуктивность) на выходе есть? Возможно усилитель класса D.
volfan73
30/06/2016 16:05
Lenchik писал:
Нет, напрямую безовсяких деталей, сразу на динамик
roges
30/06/2016 16:16
volfan73 писал:
Пины:
4 - Вход (не точно)
5 - Выход
6 - Питание +5V
7 - Корпус
8 - Выход
volfan73, ну вот, другое дело.... подмигивание
УНЧ - HXJ8002 - http://thaieasyelec.com/downloads/EFDV308/HXJ8002_Miniature_Audio_Amplifier_Datasheet.pdf
Он же, CKE8002.
volfan73
30/06/2016 16:28
roges писал:
volfan73 писал:
Пины:
4 - Вход (не точно)
5 - Выход
6 - Питание +5V
7 - Корпус
8 - Выход
Он же, CKE8002.
Огромное спасибо! То что нужно! В Карму + улыбка классно!
