Не могу опознать микросхему smd code A27RAK sot23-6 | |||||||
LeoPol*d 16/07/2016 14:44 |
Стоит в цепи регулировки яркости LED-подсветки, в БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Поз. номер IC801. ТВ LG 32LB551U, chassis LC43B/LD43B/LB43T.
Хочу уменьшить ток через стринги и не могу разобраться как эта система работает. Примерял NCP1251, что-то не очень подходит. Или схема включения не стандартная. И маркировка начинается с цифры "5". В идеале бы схемку на этот БП или хотя бы нужный кусок. |
Lensmen. 16/07/2016 15:13 |
Там вроде должна быть MAP3202 |
LeoPol*d 16/07/2016 16:02 |
Нет там такой. Может в похожих блоках она стоит, но здесь по другому намудрили. |
Lensmen. 16/07/2016 16:24 |
И чему верить ?
LeoPol*d 16/07/2016 20:24 |
С цифры "5" начинается маркировка NCP1251. |
Lensmen. 17/07/2016 08:19 |
Для тех кто в танке, либо распиши ноги, либо фото, а то пишешь как додик, хрен что понять можно |
LeoPol*d 17/07/2016 08:58 |
1н. через 220 Ом идет на +12В.
2н. и 5н. - масса. 3н. через 1к идет на катод оптрона - преобразователь питания LED подсветки. На анод оптрона +12В. 4н. через 100 Ом на датчик тока полевика и через RC цепочку на 3н. 6н. через резисторы (в сумме 1050к) подключена к питающему напряжению LED подсветки. Схемку прорисовал, но нет под рукой сканера чтоб показать. Попозже постараюсь выложить. С вопросом по ограничению тока подсветки становится понятней. Сейчас попробую это реализовать. |
Lensmen. 17/07/2016 09:12 |
Для дилетантов рассказываю.
На клавиатуре кнопка есть Prt Scr, может быть просто Scr. 1. Нажали на Prt Scr - и всё изображение, что находится на экране монитора сохраняется в буфере обмена. 2. Потом открываем саму простую программку для редактирования рисунков Paint. Найти программу можно так: Пуск - Все программы - Стандартные - Paint. Нажали на значок - открыл 3. Сверху находим команду Вставить - нажимаем, вставляется из буфера скопированное изображение экрана. 4. Сохранить как (пишешь название) в формате jpg. ВСЕ. ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 09:23 И то что ты описал похоже на ZXSC400 |
LeoPol*d 17/07/2016 09:48 |
Сам ты дилетант. Все это я знаю. Вот только рисовал я на бумажке.
Ток через стринги я уменьшил с 250мА до 170мА. Рассеиваемая мощность каждого светодиода уменьшилась с 1,5Вт до 1Вт. (Светодиоды сдвоенные 18шт. последовательно) Яркость осталась с запасом. ZXSC400 похожа, но не то. |
eduard2 17/07/2016 11:51 |
LeoPol*d,
LeoPol*d 17/07/2016 13:59 |
Эта микросхема (A27RAK) полевиком не управляет. С разъема два сигнала DRV-ON и P-DIM через цепочку из двух транзисторов с обвязкой идут на затвор полевика. В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки. Схемку отсканирую, будет понятней. |
eduard2 17/07/2016 14:07 |
LeoPol*d,
LeoPol*d 18/07/2016 07:19 |
Схема |
LeoPol*d 18/07/2016 09:01 |
Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller. |
Lensmen. 18/07/2016 09:22 |
че то неправильно, непонятно вообще чем открывается Q802 |
LeoPol*d 18/07/2016 09:35 |
С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае.
Lensmen. 18/07/2016 09:38 |
такой блок ?
va101-wmr14d621k;bd101-ts15po5g;d603-mur460;d602 601-s3v09;q101 102-kf12n60;q601 602-13nm60n;ic501-a6059h;d201-sb560;d253 d261-sr510;d251-mbrf20u200ct;q251-19nf20;d259-mbrf10u200ct;q801 806-mdht4n20y;d260 d264-mbrd10100ct;ic251-uc2843b;ic801-gpcd 2430a;ic701-100bca 148azow;ic101-l6599ad;ic601-fan7930bg; |
LeoPol*d 18/07/2016 10:18 |
Нет, не такой. БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Фото есть в Гугле. Не охота разбирать телек чтобы сделать снимок нижней стороны БП. Да и вряд ли там будет понятно куда что идет. Я с сильной лупой лазил по плате и еще тестером приходилось вызванивать некоторые связи. |
Lensmen. 18/07/2016 10:22 |
Как понять Неохота разбирать, четыре винта открутить это проблема, или ты думаешь что люди тебе обязаны помогать а самому лень ?
нахрен таких просителей... |
LeoPol*d 18/07/2016 12:38 |
В архивах фото платы БП с двух сторон.
Состав - IC101 - 5A2RAC + Q101 KP8N65 IC103 - SC1S311 + Q104 KP8N65 IC202 - NR134S IC801 - A27RAK |
eduard2 18/07/2016 13:47 |
LeoPol*d,
ЗЫ хотя ХЗ надо ещё смотреть ( ну что то из китаёзной оперой пахнет ) хотя лыжи редко китаёзными микрами пользуются ,ну бывают исключения |
LeoPol*d 18/07/2016 15:44 |
Неа, Не ошибаюсь. D807 > LB801>R821 это питание базы Q802. А с коллектора Q803 - управление.
Сигнал с датчика тока через R815 идет на 4 ножку, а не на первую. Смотри внимательнее. |
eduard2 18/07/2016 16:25 |
LeoPol*d,
А это кто писал ,это постом раньше ?
Ты че меня здесь ,на вшивость проверять собрался ? ну если ты такой умный - почему же ты тогда тут инфу просишь сам бы уже давно сделал бы свой БП |
LeoPol*d 18/07/2016 18:44 |
На вшивость пусть тебя жена проверяет. Я лишь указал на ошибки. С БП я уже давно разобрался. (Читай выше) ТВ собран и ждет хозяина. Просто на будущее хотел выяснить что за микра такая стоит. На форумах не раз уже всплывал подобный вопрос по ней. |
Lensmen. 18/07/2016 18:49 |
Ни одной темы по ней не видел.. сказочник |
RAMMER 23/07/2016 10:15 |
"для тех кто в танке" - тема годичной давности ... |
eduard2 24/07/2016 13:54 |
RAMMER, Саня Привет!
LeoPol*d Ну ладно хрен с ней этой литерой в конце , что ты в конце концов хочешь ? если ты
Zheka 29/12/2016 22:42 |
LeoPol*d всё правильно разрисовал. Очень помогла понять какой цепочной напряжение задаётся. теперь только так и дорабатываю |
splin2 24/05/2018 18:19 |
ищу где купить A27RAY
уже весь интернет облазил прошу помощи у знатаков, может кто подскажет аналог |
SerGKos 04/07/2018 18:08 |
Всем привет. Я тоже долго искал, что это за чудо A27RXX, где купить , что из себя представляет. Сегодня провел эксперимент - вместо A27RXX, на плате БП, поставил AP4313. По даташиту , ноги питания, земли, управлением оптопары совпадают. Через лампу подключил 220 - полет нормальный. На разъеме Р801 напряжение 2,34 в. Сегодня времени нет, потом буду смотреть и менять сопротивление резистора R812 к 5 выводу. Если я правильно понял, 4 вывод токовый "датчик", 5 вывод "датчик" напряжения. Появится время, попробую отпишусь. |
KPOT0.1 23/04/2019 00:53 |
Ребятули проверте а irs10752l не эта ли микросхема. всем спасибки |
n0el 02/08/2019 13:04 |
тоже актуально, помогите опознать IC801 на фото выше
схема LGP32-14PL1 PCB: EAX65391401 https://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/23432455/lg/lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf_1.png |
AlDemin 29/08/2019 10:43 |
Копаюсь с тем же блоком, у меня микросхема обозначена A27RAL.
Схему подправил ошибка в подключении резистора R824, неверно обозначенным как R821. Телек похоже грозовой IC103 SC1S311 - дохлая, IC801 - тоже, 6-я нога звонится на массу ~40 Ом Заказал NCP4328 |
AlDemin 01/10/2019 11:55 |
Пришел наконец заказ, пятиногая NCP4328A,
подошла, без светодиодов напряжение ~150v. Ток держит из расчета ~60mV на токовых резисторах, плюс ко всему вышеуказанному был убит Q802. PS: NCP-шками могу поделиться, вряд ли они мне еще когда понадобятся. |
Андрей Пахолков 29/05/2020 00:35 |
Ребята, всем доброго времени суток. Я не разбираюсь как здесь все устроено, поэтому пишу здесь может кто поможет: таже модель платы. На вторичной обмотки трансформатора нету напряжения.. +- замыккют. Тоесть КЗ , начал прозванивать что мог оказалось ІС801 (ножки две замыкают, что идут на С805 (сам кондер рабочий). Это что ? Шим контролер полетел, или искать ещё где-нибудь причины? Есть такая вторая плата, на ней тоже КЗ , но шим впоряде, не замыкает, вот нуждаюсь в помощи... |
