Аналог реле HF3FD/012-HTF
12sasha12
19/08/2016 15:24
Подскажите аналог реле HF3FD/012-HTF. Стоит на варочной поверхности Beko HIC64401. Есть в захромах HF3FD/012-Z3F... Подойдет ли?
По характеристиками на корпусе, схожи. Только у второго еще добавилось 6A
eduard2
19/08/2016 15:47
12sasha12,
Ты че тупой ,или тебе очки подарить 6А это при 105 град 10А при 85 град
12sasha12
19/08/2016 16:07
eduard2 писал:
12sasha12,
Это понятно.
Меня интересует, возможна ли замена первого на второго?
eduard2
19/08/2016 16:32
12sasha12,
Это понятно
Если понятно че тогда спрашиваешь об этом
смотри данные на него ( или гугл под запретом находится бяка ) HF3FD В первом твоём реле одно контактный ,второй двух контактный оба на 12 В ( смотри на оперативную инфу ) я положил на их обоих инфу , в принципе можно менять если у тебя там нужно сгибать ,либо просверлить в плате отверстие под него ,или тупо откусить этот выв
Yuritsh
19/08/2016 16:45
12sasha12 писал:
12sasha12, на будущее. Эти реле называются CUBIC. Аналогов немало.
buff
19/08/2016 16:58
TIANBO
12sasha12
19/08/2016 17:25
eduard2 писал:
12sasha12,
Это понятно
Спасибо. Мне уже один аналог поставили, Но его на долго не хватило. Но в городе не могу найти подходящего.
Вот что есть в городе: http://trestmec.ru/ClassList.cmd?category_id=408
buff
19/08/2016 17:40
Изначально схема дерьмо - надо делать по хорошему чтобы контакты реле не горели...
Симистор + реле(реле включается с задержкой 100-500 мс) и будет "вечным".
12sasha12
02/11/2016 21:51
Тема закрыта=) проблема оказалась в конфорке
Yuritsh
02/11/2016 23:58
Клиент.
