Найти аналог или оригинал диод 20А90
kakosha5
10/09/2016 01:05
Братцы помогите, очень нужно. Не пойму что за диод, нигде на найти. Стоит на плате пред усиления УМ. По схеме 20А90. D110-113. Если получится, приложу файлы. Заранее благодарен.
iv-9
10/09/2016 04:41
The 2-0A90-H is a high conductance Germanium Diode with good switching characteristics for low impedance circuits. High resistance, high conductance for efficient coupling, clamping and matrix service. Excellent forward and inverse pulse recovery for critical pulse applications.
DO-7 Package
Ifm: 150mA Max.
If: 50 mA Avg.
Piv: 22.5V
MFG:Matsushita
MPN: 2-0A90-H
Германиевый раритет. Можно с натяжкой попробовать что-нибудь из советской серии Д9 (типа Д9Г) или с запасом кремниевый 1N4148. Лучше, имхо, типа Д9Г, т.к.германиевый диод открывается меньшим напряжением и имеет меньшее сопротивление.
Тут кремниевый не прокатит т.к. увеличится ток покоя вых транзисторов.
Ещё можно найти Д9 в инет магазинах у нас целых 3 коп стоит
Lensmen.
10/09/2016 09:29
аналог кд522
Lensmen. писал:
аналог кд522
Диод КД522: КД522А, КД522Б, 2Д522Б - эпитаксиально-планарный, кремниевый. Чудной
Lensmen.
10/09/2016 10:50
n max, Я делал такой аппарат месяца 3 назад, и менял спокойно на кд522, все работает до сих пор. Так что пистолетик себе купи смех
Работать то будет в этом я не сомневаюсь,но производитель не зря туда их поставил для термостабилизации тока покоя.Лучше делать как положено...
Ну если врубить сей девайс на полную мощу часов на 5-6 тогда может и вылезет
Lensmen.
10/09/2016 11:51
Это гамно работает у нас на полную мощь, у нас картодром, и крутят музон и кино по вечерам в открытом кинотеатре, так что девайс там пашет на все что может
kakosha5
10/09/2016 12:04
Спасибо за рекомендации. Если мне поможет в выборе действия, хочу сообщить, что пока заменил с одной стороны на пару диодов 1N5400 такой монстр по сравнению с оригиналом. Так вот этот канал холодный как покойник по сравнению с исправным. Какой же всё же вариант предпочтительнее? Не хочется лишний раз насиловать дорожки на печатной плате.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 13:11
Lensmen. писал:
Зря Вы так, слушаю несколько лет в паре с C2301 оченно вкусно получается.
kakosha5
10/09/2016 14:39
Спасибо братцы всем! Большое дело для меня сделали. Будем считать тему закрытой.
