Помогите опознать SMD компонент, корпус SC-88, код X2(F)
yuriyzel
19/09/2016 13:13
Помогите опознать SMD компонент, в корпусе SOT-26 (предполагаю два транзистора N-P-N). Телевизор Samsung UE32F5000, матрас CY-HF320BGLV1H , T-CON LSF320HN02. Матрица всё время находится в автономном режиме, так как 51 нога LVDS на T-CONе звонится накоротко на землю, а подключена к 3 ноге микросборки(SMD) с надписью X2. 2 и 3 вывод данной микросхемы звонятся накоротко.Может я где-то не прав? А может у кого-то на столе есть такое чудо, прошу проверить мои замеры.
AlexP
19/09/2016 14:36
yuriyzel, посмотри эту IMX2
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/emx2t2r-e.pdf
Но у нее 2 и 3 нога в сборке никак не может звонится, они принадлежат разным транзисторам сборки.
yuriyzel
19/09/2016 14:44
AlexP. Эту картинку я видел, а почему IMX2 , а не EMX2? Хотя 2 и 3 нога недолжна звониться не там не там.
roges
19/09/2016 16:14
yuriyzel писал:
yuriyzel, с чего решил, что транзисторы?
Если не ошибаюсь, то поз. номер элемента - DE4. В этой связи, предлагаю посмотреть Transient Voltage Suppressors - NUP4114UCLW1T2G - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NUP4114-D.PDF
yuriyzel
19/09/2016 16:37
roges, ты наверно прав потому-как 5 нога не задействована.А назначение сей микросхемы? Получается что и без неё должен работать, тогда как вернуть T-CON из тестового режима?
yuriyzel
19/09/2016 17:10
микросхему снял, на 51 выводе LVDS напруга поднялась до 3,3 в, а автономный режим так и остался.Надо менять T-CON!
eduard2
19/09/2016 17:55
yuriyzel,
1-ты че не догоняешь бяка тебе же roges написал и шит на неё положил
2- ты в заголовке своей темы написал
3- Какой СМД компонент , в каком корпусе, и с каким кодом ?
4- В данном разделе ремонтом не занимаются а дают инфу по даташитам - тебе инфу дали на твой девай что тебе надобно бяка
ЗЫ- в свой заголовки темы исправляй тип корпуса напиши и код какой на нем написано
yuriyzel
19/09/2016 18:36
eduard2, даташит посмотрел и назначение понял, за информацию спасибо, в этом разделе тему закрываю.
