Опознать деталь в китайской автомагнитоле SOT23-5 код BQ=30Q
rexon5
11/12/2016 23:00
Всем доброго дня. Поступила в ремонт автомаг. модель MP4010 названия не знаю нигде не написано. На неё подали +24V. В результате вышла из строя RT8284N и неизвестный объект в корпусе SOT23-5 из надписью BQ=30Q
serega-64
11/12/2016 23:14
Индуктивность рядом стоит, несложно догадаться, что ШИМ DC/DC ищи в даташитах, там тема в важных есть, подберешь.
Так то тема туда же просится, переношу.
Для инфы распиши какие ноги куда.
Походу это шим Vcore чпу посему велика вероятность гибели процика.Рекомендую измерить сопротивление между дросселем выгоревшего с массой-мож уже и чинить девайс не нужно(это из опыта)
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 23:36
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8059/DS8059-05.pdf
Даташит на погибшую микру
Lenchik
11/12/2016 23:39
BQ=30Q это то же Richtek, как и первая микросхема. У них на сайте таблица есть перевода в полные обозначения. Знак равно то же имеет значение, а вот два последних символа нет. То есть надо искать BQ=
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=11817&sid=b97c3691a66c098b42bb786e3dea8dfc
3 последние это дата выпуска
Lenchik
12/12/2016 00:05
У меня получилось RT9292BGJ6 Но корпус SOT23-6 и это вроде как драйвер LED. Может и в корпусе SOT23-5 бывает, но тогда это другая микросхема.
eduard2
12/12/2016 01:22
n max,
Так да это дата выпуска ,а код BQ= это же из шита на RT8059 улыбка
rexon5
12/12/2016 18:54
Из анализа всей информации на выход подал 1,8 В, из лабораторного БП автомаг заработал. Установил AMS1117-1.8 /SOT-223 и все работает. Тему можно считать закрытой.
Lenchik
12/12/2016 19:04
rexon5, Вы же вроде линейный стабилизатор поставили, он греться будет.
rexon5
12/12/2016 22:19
на длительное время не включал завтра поставлю на прогонку
