Микросхема STK4182 II
sailor
08/09/2004 19:10
Есть муз.центр SONY. Не работает выходной усилитель. Определили путём замены на исправный из другого центра. Вопрос: есть ли возможность проверить работоспособность микросхемы прямо в схеме ? Проверили транзисторы в схеме - все в норме. Следов подгоревших элементов нет. Питание подаётся. Будем благодарны за ответ, так как находимся в море и возможности пойти в магазин за новой микросхемой нет...Спасибо !
stas1
08/09/2004 19:20
posmotri na vihode(vivodi 10,13)esli net postoianogo napreajenia,i esce vivod 6 mute улыбка
Denis
08/09/2004 19:26
Ну впринципе надо померить напряжение на выходах микросхемы. Оно должно равнятся половине напряжения питания.
Nobody
08/09/2004 21:16
Denis писал:
Ой ли? А какого питания? По модулю?
sailor
11/09/2004 20:07
Померил - на выходах (10 и 13 ножках) - по нулям, как на работающем узле так и на не работающем. На 6 ножке в обоих случаях примерно 1,7 вольта. Мерил относительно средней точки. Там стоит ещё пара транзисторов на выходе микросхемы, наверное что-то типа Протектора. Но транзисторы целые. Диоды вроде тоже. Каким образом устроена защита микросхемы, и есть ли она вообще ? (Модель аудиоцентра Sony GRX5)
Valeks123
20/03/2009 22:27
Проверить на 7 ноге -51v, скорее всего в обрыве резистор 100 Ом смех
VikBel
20/03/2009 22:29
Valeks123, Думаешь что без малого почти за пять лет не починили. смех
