Помогите опознать 2 диода корпус DO-214
zanzara
14/12/2017 16:05
2 пробитых диода корпус DO-214
На 1-ом у катода маркировка AY ниже t60
На 2-ом у катода GW 72
340
Yuritsh
16/12/2017 21:18
В каком устройстве стоят?
В какой цепи ?
Слыхал что-нибудь об этом http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html ?
стопыч
18/12/2017 12:27
один видимо SMAJ11
zanzara
18/12/2017 13:56
Спасибо за быстрый ответ.
Стоят на входе по питанию (12В.) в моноблоке SPT-S160.
Судя по даташит - SMAJ11 это он.
А второй видимо защита от переполюсовки - соответственно типа B340A (3A 40V)- вот только с маркировкой GW 340 не могу найти.
Ирина Слава
18/12/2017 14:45
zanzara,B340 - 3.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
