Нужен даташит на mq2ce | |||
Виктор 79 26/01/2018 08:30 |
Нужен даташит на mq2ce.
Есть на ремонте два измельчителя бытовых отходов в одном убит контроллер mq2ce необходимо перелить прошивку. |
Ирина Слава 26/01/2018 09:24 |
Виктор 79,имя ему,IN SINK ERATOR 200-2В,т.е. аппарату.По поводу микросхемы есть сомнения что это контроллер и что в нём нём есть прошивка.Так как "Блок с микросхемой стоит в цепях управления обмотками двигателя с короткозамкнутым ротором" надо бы выложить фото блока полностью с обеих сторон и нарисовать схему его подключения. |
Виктор 79 26/01/2018 09:40 |
mq2ce управляет обмотками реле, а реле управляют обмотками двигателя, есть предположение что это MC9S08QD4 но пока сомневаюсь. |
Ирина Слава 26/01/2018 09:49 |
Да,я нашёл тему на http://remont-aud.net/forum/41-73500-1,и что мешает развеять сомнения скачать datasheet на MC9S08QD4 и сравнить со своей,или это должен кто то сделать. |
Виктор 79 26/01/2018 10:19 |
Этот даташит я скачал. Может кто то читал или шил mq2ce как MC9S08QD4 хочется уверенного подтверждения или опровергания боюсь испортить рабочий контроллер. И ходелось бы понимать USB DM его возьмет... |
Ирина Слава 26/01/2018 10:30 |
Так всё таки это MC9S08QD4 или как?Всё сходится,питание выхода? Нужна конкретика.По поводу данного процессора в Сети много тем,как скачать,чем и т.д.Определитесь что вам надо. |
Виктор 79 29/01/2018 08:56 |
Питание mq2ce 5 вольт плюс на 1 выводе минус на 8 не сходится с MC9S08QD4 , вот это микросхема инфы ноль |
Ирина Слава 29/01/2018 09:05 |
Виктор 79,значит надо рисовать схему включения. |
Виктор 79 29/01/2018 14:09 |
Данный контролер MC68HC908QT2 дружит с программатором TNM5000 Спасибо за участие.. |
Виктор 79 12/03/2018 13:20 |
Аппарат отремонтирован и эксплуатируется уже неделю, пока нареканий нет. В общих чертах плата была переделана на Atmega 8 кому будет интересно готов пообщается. |
ДмитрийС1978 31/01/2021 15:06 |
9726669 25/11/2022 11:22 |
Insinkerator evolution 200 после 9 лет безупречной работы вдруг при включении обесточил всю квартиру аж до вводного автомата. Внутри вся механическая часть выглядит как новая, а вот на плате управления обнаружена развалившаяся деталь и след сильного пробоя. После вынимания платы на обратной стороне обнаружена MQ2CE, которая тоже не выжила, треснул её корпус. Как восстановить силовую часть - в общем понятно, но как быть с прошивкой? Поиски новой такой платы не увенчались успехом. Гипотетически есть доступ к исправной такой плате, но с запретом на паяльные манипуляции - плата гарантийная. Возможно ли вытащить прошивку, не выпаивая микросхему? |
gimmler1 20/01/2024 01:01 |
Виктор 79, Сломался IN SINK ERATOR 200. Разобрал - увидел такую же плату, как и на вашем фото. Поломка выгляди так: при включении двигатель не вращается (но его не заклинило). Потом начинают работать реле (предполагаю, что контроллер пытается изменить направление вращение двигателя) и через несколько секунд срабатывает термозащита. Обратился в сервис - сказали, что 90% сломана плата управления, 10% - обмотки двигателя. Поскольку гарантийный срок прошел, то в ремонт сервисный центр взять отказался, так как производитель не поставляет запчасти, а в случае наступления гарантийного случая меняет аппарат целиком. Поэтому Ваш опыт по ремонту платы мне очень интересен.
В данном случае нужно смотреть пусковой конденсатор, а потом грешить на плату. А может и накрыться сам мотор. Можно во время щелчков крутануть мотор, если начал сам крутиться, то конденсатор, если нет то мотор. |
