Помогите опознать SMD стабилитрон в корпусе SOD-123
electrodroid
18/05/2018 19:02
Здравствуйте.
Помогите опознать SMD стабилитрон в корпусе SOD-123.
На нём нанесён код в две строки:
Первая строка: DT
Вторая строка: B6
Фото здесь: https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/9/59629689PeV.jpg
SOD-123: https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/7/59629797hEc.jpg
Весь фокус в том, что по каждой отдельной строке определяются разные стабилитроны и причём только в корпусе SOD-123F.
Какой это стабилитрон на самом деле?
electrodroid
18/05/2018 21:12
Если по первой строке определять (DT), то подходит к стабилитрону (ON Semiconductor) MMSZ4705T1G на 18 Вольт и корпус SOD-123.
Какие ещё у кого версии...
AlexP
18/05/2018 22:42
electrodroid, у ON Semiconductor маркировка по другому, а это MMSZ4705 от Vishay https://www.vishay.com/docs/85773/mmsz4681.pdf
Но в одном ты прав, это Zener Diode 18V
electrodroid
19/05/2018 08:50
AlexP, Я эту версию от Vishay Semiconductors тоже рассматривал, только у них в этом даташите не нарисовано, как надпись на корпусе нанесена.
Сейчас копнул и нашёл, SOD-123 MARKING на 13 странице: http://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Теперь уверен, это MMSZ4705 от Vishay Semiconductors
