TP.MS338E.PB803 Опознат ШИМ 273i18 SOT23-6 аналог или Схема
mucet
11/07/2018 10:26
TP.MS338E.PB803 Опознат ШИМ 273i18 SOT23-6 аналог или Схема.
FUEGO 42FG3705 LZT
http://media.snimka.bg/s1/6217/038678113-big.jpg?r=0
Yuritsh
14/07/2018 03:43
mucet, напиши распиновку, хотя бы три - четыре вывода из шести, тогда будет о чем говорить.
mucet
14/07/2018 14:16
Вот что я думаю, что я был в состоянии проверить это. Очень трудно следовать пути пластины.
Google translate.
Yuritsh
14/07/2018 15:47
mucet, что нибудь из этого подберешь.
X1-43
02/12/2018 22:25
Новая маркировка OB2273 - 273I55 ( I-год 55-неделя выпуска)
Стоят на TP.MS3663S.PC821 TP.MS3663S.PB818
alex71
04/12/2018 22:12
X1-43 писал:
Откуда в году столько недель?
Yuritsh
05/12/2018 02:16
alex71 писал:
Может быть год был очень високосный гы-гы гы-гы гы-гы
CROC
13/02/2020 08:59
Схема: http://televid-sib.ru/index.php?topic=56529.0 Притом в моем варианте TP.MS338E.PB803 стояли 273H33. Я поставил SG6848 http://radiomasterinfo.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Shema-1280-nv.jpg
Vladimir-rv
13/07/2020 13:59
mucet писал:
подходит - LD5530.
cheko
03/08/2020 13:23
vidim da nije sve jasno po ovoj temi.Ja sam uspeo da popravim i skinem shemu pa mozda ce nekome da pomogne.ic sam stavio LD7536 i sve je ok .oba sam zamenio i sva tri optokaplera.
Анатолий2209
12/08/2020 20:51
пришел в ремонт Polarline на этом модуле,шим маркировка 273к24,у обеих по Vcc практически кз,по цепям Vcc заменены:QB304,QB305(mmbt3904),оптопара pcb303 817B,шимки поставил ob2273,все работает.
