Помогите распознать SMD элемент
Roooma
16/08/2018 14:59
Доброго дня всем. Помогите распознать SMD элемент. Не работает ЭБУ газового оборудования BRC DE817010
Похоже проблема в блоке питания. SMD элемент SOD23 TR2 , под R точка. В таблицах ничего не нашел. Нужен оригинал или аналог.
BigUh
16/08/2018 21:59
Наверно никто не отвечает, потому что слишком просто, находится в интернете за 30 сек. NTR4502P
Roooma
19/08/2018 00:00
Спасибо ,!! классно!
747
30/08/2018 12:17
перестал работать танометор разобрал, греется 5ногая cmd микруха на ней написано POSY что это не могу найти кто знает помогите .танометор AnD UA-888
Roooma
04/02/2019 01:23
Доброго времени, опять нужна ваша помощь.. не откажите пожалуйста.До сих пор не добил ЭБУ газового оборудования BRC DE817010.Заменил транзистор Китай прислал через 60 дней, не помогло.Не могу распознать SMD элемент? или диод или еще что, На корпусе BBL GP144
BigUh
04/02/2019 08:08
SMBJ28CA https://www.st.com/resource/ja/datasheet/smbj.pdf
Roooma
05/02/2019 21:40
BigUh, Благодарю классно!
