Решено! опознать микросхему N4GJ в Garmin Strike 4 эхолот.
Serik07
04/10/2018 18:24
Всем Привет! Помогите опознать микросхему. Эхолот Garmin Strike 4 после включения через минуту выключается. Сильно нагревается микросхема на входе питания N4GJ 514 по пять ножек с двух сторон.
Не могу определить её номер для замены.
AlexP
04/10/2018 19:32
Serik07, MP4459 https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MP4459_r1.03.pdf
А греется она возможно из-за большого тока потребления ее нагрузки.
Serik07
04/10/2018 19:44
Звонили в сервисный центр Петербурга - там сказали это М7.
Но опять не понятно полное название микросхемы - М7.
Нагрузку (датчик эхолота отсоединили) . Питание на корпусе указанно 10-20 В .
При подаче питания от 10 до 11 Вольт прибор работает долго. Подали напряжение больше - появляется тихий зуммер и сильный нагрев и через минуту отключается. Повторно включить можно только сбросив клеммы питания и снова подсоединить клеммы.
При увеличении питания до 15В - прибор сразу отключается.
roges
04/10/2018 22:39
Serik07 писал:
Да, он помощнее будет - MP4460
Serik07
06/10/2018 22:52
Всем Спасибо за помощь! Похоже это та микросхема , которую я ищу.
Hussen
16/05/2021 21:46
Дорогие братья, у меня есть девайс. Garmin Strike 4DV
Плавающий не работает.Я проверил правильную выходную мощность 5 В, но обнаружил, что этот Ic взорван с надписью VVE KGE 10.
Койкого21
17/05/2021 19:43
Hussen,
фото в студию
flierace
12/07/2022 14:48
Койкого21 писал:
Hussen,
фото в студию
Отвечу за вопрошающего)
PCSERVICE26
05/04/2023 21:14
Доброго времени суток господа, имеется такой же аппарат на руках, тоже прогорела M7 (MP4460), ее нашел, с ней же на обратной стороне ушла мелкая микруха с маркировкой 01 1520 с 6 выводами, может кто в курсе что за зверь такой?
Фото прикреплю чуть позже
