Опознать потерявшийся стабилитрон SMD.
gorlovka
10/11/2018 14:11
При ремонте блока питания "HV42HD_9DY BN44-00289A" телевизора "Samsung LE32B350F1W" потерял стабилитрон смд с 3 выводами. Кажется, на нём было написано "NC". На схеме блока питания он обозначен "ZDP801 15Vz". Прошу сообщить, какой стабилитрон стоял в БП?
Евгений373
10/11/2018 14:37
На 15 вольт, судя по твоей информации.
gorlovka
10/11/2018 15:03
Это я понял. А остальное?
gorlovka
10/11/2018 16:58
Какой хотя бы ток?
gorlovka
10/11/2018 18:12
Подойдёт " Y4W"?
Евгений373
11/11/2018 11:24
Выкинь его и забудь.
gorlovka
11/11/2018 12:07
Почему?
Евгений373
11/11/2018 12:12
Потому, что он там как собаке пятая нога. Выполняет защитную функцию и если ключ пробьётся, то он улетит вслед за шимкой PFC.
gorlovka
11/11/2018 12:27
Какой ключ? В блоке питания были пробиты FAN7530 и P9NK50ZPF. Стабилитрон же не повредился. Я его потерял во время проверки, но успел понять ,что стабилитрон цел.
skolin
11/11/2018 13:30
Давно бы воткнул первый попавший и не мусолил тему. Какая разница на какой ток, да и правильно написали можно было просто закрыть и забыть про него.
gorlovka
11/11/2018 13:46
кого закрыть и как?
skolin
11/11/2018 13:54
del/del
gorlovka
11/11/2018 13:55
какой ящик
Евгений373
11/11/2018 14:15
gorlovka писал:
FAN7530=ШИМ PFC
P9NK50ZPF=ключ
При пробое ключа, хана будет шимке, стабилитрону и резисторам.
gorlovka
11/11/2018 14:19
шимка была пробита внутри на 6 контакт -массу. поэтому стабилитрон и остался цел. какие сопротивления проверить?
Евгений373
11/11/2018 14:27
По шестому пину шимки и по затвору ключа.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2018 14:29
Извиняюсь, не по шестому, а по тому где стабик висит и токовый резистор проверь.
gorlovka
11/11/2018 17:01
Проверил. Норма. Так можно ставить Y4W?
Евгений373
11/11/2018 18:07
Ставь.
