Помогите определить микросхему в акустике Voombox-outdoor
AlanTV
07/05/2019 19:16
Здравствуйте,имею портативную аккустику Voombox-outdoor.Суть проблемы.Колонка включается,сопрягается по Блютуз,но нет звука. Проблема кроется в пятиногой микросхеме в корпусе SOT23-5,с маркировкой M3PG.Предположительно это DC-DC преобразователь,но не уверен.
Проблема такая уже была однажды,решилась прогревом этой же микрухи и после этого проработала колонка прим пол года,затем проблема появилась снова,прогрев уже не помогает.В контрольных точках на плате после этой микрухи нет ни 5V ни 12V,которые должны быть.Поэтому нужна помощь в поиске аналога,т.к. по этой маркировке ничего найти не удается.Либо не хватает опыта,т.к. с паяльником только начинаю дружить понемногу.
Данная проблема встречается у этой модели,т.ч. возможно помощь в подборе этой детали будет полезна многим.Спасибо заранее.
RoMasHa
09/03/2021 19:27
Доброго времени суток! Понимаю, что для автора темы эта информация уже вряд ли будет актуальной, но всё же оставлю на будущее: это Step-Up регулятор ME2109F от MicrOne (гуглится к покупке по фразе "ME2109FM5G", datasheet тут https://datasheetspdf.com/pdf-file/825694/Microne/ME2109/1).
