Помогите опознать DC/DC SOT23-5 маркировка AF3D / AF30
zerbino
25/05/2019 01:44
Приветствую.
Помогите пожалуйста опознать элемент на индукционной печи Siemens HMITA22130
В профильной теме не смогли помочь с определением поломки, а вот человек в личке помог через пол года, сделал вот так
Я товарища попросил прозвонить не рабочую половину
и рабочую
Человек выпаял Q9 и сделал как на первом рисунке и дал на чип 3.3 вольта указанным способом, но я хотел бы в идеале заменить smd. Видно очень плохо, похоже, что маркировка AF3D или AF30.
Гугление ничего не дало. Единственное, мне показалось, что самое оно (но очень не факт) LM3671 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3671.pdf
Может подскажет кто с подбором верного SOT23-5 или что там в оригинале. Не хочется запаять то, что прикончит окончательно плату на 2 индукционки.
Спасибо.
FAN2503S33X
У меня вот это пробивается
150 mA CMOS LDO Regulators
Маркинг код AF3
zerbino
25/05/2019 12:52
Благодарю! Похоже это то, что нужно!
Если не секрет, вы пробивали по параметрам или вы схему нашли? Или просто по коду?
Мне кажется, что это как раз оно, но 3 варианта 4ой ноги дают шанс на ошибку. То, что она NC - сомнительно. Но вот как удостовериться в том, что она Diag, а не Adj? Или это уже по опыту применения таких компонентов в индукционках вам понятно?
Я уточняю на всякий случай.
https://www.google.by/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=af3%20sot23-5
Вписал это в местный гугль и сразу выдало что это такое потом проверил по даташиту оно ли это.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 13:13
На последней странице даташита написано назначение 4 ноги конкретно вашей микросхемы.
Даташит ведь для партии микросхем расписан
zerbino
25/05/2019 13:40
вот зуб даю, на первой странице не выходит то, что нужно.. гугли по разному работают ппц.
По последней странице понимаю, что это подстраховка, но мало ли. Даташит я внимательно посмотрел.
Спасибо вам в любом случае, обязательно отпишусь о результатах.
У меня через VPN Часто сайты блокировать стали поэтому юзаю оба варианта
zerbino
21/06/2019 02:08
Да, нашел, купил, FAN2503S33X запаял и всё заработало!
Спасибо за помощь! Дружище мой очень рад! 8 лет ждал и 50у.е. отдавал за диагностику оф.СЦ, где диагност сказал "менять плату".. cwerи)
Алекс
02/07/2019 16:02
Как опознать 4 D3 6 крайние цифры в заштрихованных квадратиках
стоит в плате отсека для батареек vx-6r
Схема с ошибками, для примерной наглядности
skolin
02/07/2019 18:38
А что в инд.печи есть батареи? Не встречал
AlexP
02/07/2019 19:35
Алекс, сравни XC9104D093MR
https://www.torexsemi.com/file/xc9105/XC9103-XC9104-XC9105.pdf
Алекс
02/07/2019 21:57
[quote="AlexP"]
Спасибо!
AlexP
03/07/2019 08:15
Алекс, улыбка вот как раз 5 и есть выход на базу транзистора ( это же контроллер), 2 вход, 3 Chip Enable ( постоянно включен), 4 земля, ну 1 FB.
