Помогите опознать ШИМ Z1 в блоке питания копира Canon 7161
inji_n
04/07/2019 10:59
Помогите опознать ШИМ под маркеровкой Z1 в блоке питания копира Canon 7161. схемы в инэте нет только сервис мануалы. а шим разорвало.
И резистрор R3 сгнил
roma48
04/07/2019 12:20
На него уже расходки не найти. Ну включишь ты его, а потом?
inji_n
04/07/2019 12:42
Все можно найти!!!! Делал такие аппараты и не один раз!!
skolin
04/07/2019 14:10
inji_n писал:
В чем же тогда дело? Спрашиваешь такой пустяк. А чтобы другие видели нужно фото платы снизу и сверху, разрисовать назначение ножек и любой скажет что туда воткнуть.
А твой вопрос, ни о чем пока.
inji_n
04/07/2019 15:54
Мне не нужно что куда воткнуть! Фото вам ничего не даст! колхозить не буду!
это твой ответ ни о чем! вопрос конкретный. нужна маркировка этого шим! если есть что сказать предлагай а диванных критиков, просьба не писать.
inji_n, вот на https://remont-aud.net
skolin
04/07/2019 17:54
Ну ясно , в ремонте полный баран. Фото как раз и все дает, ну с таким не о чем говорить.
inji_n
04/07/2019 21:30
skolin. БАРАН ТЫ если на поставленный вопрос не можешь ответить..
xarl спасибо, завтра посмотрю.
inji_n
05/07/2019 14:43
судя по схеме включения подходит str f6676. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55220/ALLEGRO/STR-F6676.html
