распознать деталь в мониторе proview 700p
thomsoft
12/07/2019 14:06
Помогите распознать деталь в мониторе proview 700p...обозначения такие: LT5230H BBL106OCT
другая деталь LT5237H MBR10125CT
На вид как транзисторы имеют три ноги и на радиаторах...думаю это какие-то диоды...по обозначения не нахожу...нужен даташит или аналог...схемы на монитор нет,та,что в интернете не чёткая,не вижу ничего там....заранее спасибо
richard34
12/07/2019 15:03
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/Diodes,%20Rectifiers%20-%20Arrays/SBL1060CT-datasheetz.html 1060 последняя ноль а не О!
https://www.datasheet.live/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.live%2Fdatasheets-1%2Flite-on_semiconductor%2FMBR10125CT.pdf
thomsoft
12/07/2019 15:31
да, ноль,просто так написал...MBR10125CT нужен аналог на этот элемент
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 16:39
он на 125 на али есть на 115 и 150...это обратное напряжение...какой надо заказать? меньшим напряжением?
thomsoft
12/07/2019 17:42
Спасибо richard34,тему можно считать решённой
richard34
12/07/2019 17:52
Лучше большим! будет с запасом.
thomsoft
13/07/2019 00:46
спасибо!
