Data Sheet MAX232
Димик
21/10/2004 01:19
На программаторе кончилась MAX232, другую найти не смог. Чем можно её заменить? Перепробовал кучу вариантов. Не могу понять она инвертирует сигнал или нет?
Может, кто подскажет где ещё используется эта микруха, а то в наших краях, в продаже, нигде нет.
SVictor
21/10/2004 09:26
MAX232-MAX220.
Воспользуйтесь поиском.В интернете горы документации.
Димик
21/10/2004 11:36
Информация о MAX232 есть. Меня интересует можно ли собрать аналог или где она ещё используетсь чтобы можно было снять.
tokar
21/10/2004 11:43
Димик, можешь воспользоваться портами со старых mb, только придётся подумать о питании.
Каприкорнус
21/10/2004 21:23
Имеется в некоторых моделях кабелей соединения ПК с сотовым телефоном через СОМ порт.
Konstantin
21/10/2004 22:06
Димик писал:
На программаторе кончилась MAX232.
А что это за программатор ???
screwdriver
22/10/2004 06:50
Так туда и 202 микруха пойдет.
Konstantin
22/10/2004 14:17
Дык если нифига нет, то можно и на 561ЛН2, или вообще на транзюках.
Димик
22/10/2004 22:11
Собрал на транзисторах, пришлось добавить +-12V. А нельзя-ли без дополнительного питания?
Konstantin
22/10/2004 22:38
Почему нельзя, можно конечно. Питание снимаешь с выв. RTS и DTR COM-порт, предварительно развязав их диодами. Нужно чтобы программно на них был включен высокий уровень ( многие проги это делают ). Вобще схем по этому поводу в Инете полно.
Добавлено 22-10-2004 23:40
Да, а нафига аж 12 вольт ? Не боишься телефон спалить ?
Димик
22/10/2004 23:12
+12V и -12V нужно не телефону, а com порту - насколько я представляю еге работу.
Konstantin
23/10/2004 01:11
COM-порту это как раз и не нужно.
Димик
23/10/2004 09:46
Да, попробовал без дополнительных питаний - работает. Я считал, что если выходные уровни лог1 0 "прыгают" от +12 до -12 то входные должны быть тоже такие.
Anonymous
23/10/2004 11:07
Max232 и ей подобные преобразовывают сигналы уровня RS232 ( "0" - -12В, "1" - +12В) в уровень TTL и наооборот. Но некоторые COM порты прекрасно работают и при уровне лог "0" - 0В. Так что можно пробовать сделать замену. Правда данная замена не на всех компах может работать.
PIRATIi
04/06/2007 14:00
есть аналог ADM202 стоит копейки но полностью аналогична MAX232 и тоже 5 вольтовая
voffka
04/06/2007 14:46
PIRATIi ..ты хоть бы ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА посмотрел бы., прежде чем писать.....
.. на будущее: Будь внимательней.
m.ix
04/06/2007 18:43
Чёт мода пошла на вытаскивание всего старого и заброшенного хлама смех
Наверное забыли как тему начинать.
