Помогите опознать элемент в цепи питания
DmitriyMsk
25/11/2021 13:11
Доброго дня, уважаемые технари. У меня возникла проблема в опознавании радиоэлемента.
Предыстория такова: Есть Router Switch - Mikrotik CSR326-24G-2S+RM. Он включается и через 20 сек начинает щелкать и мигают все индикаторы. Этот элемент что на фотке к тому же, очень сильно грелся, прям обжечься можно. Я нашел похожий элемент на старом нерабочем Intel Nuc и впаял его вместо пробитого. Все заработало, но в работе он (элемент) все равно разогревается до 55-60 градусов. Поиск по маркировке элемента показывал какую - то дичь. Потом все таки я разобрался что это Катушка индуктивности SMD, но вот какие у нее характеристики, можете подсказать? Буду весьма признателен!!! Спасибо
