TDA4605 & TDA4605-5
georgiy32
04/11/2004 01:27
Есть сущетвенное отличие между МС TDA4605-3 (TDA4605-5)
В БП стоит TDA4605-5
Заменить на TDA4605-3 можна.
tvlord1
04/11/2004 03:35
georgiy32, Не знаю какие отличия, но по схеме (в основном если нету) нужна между затвором полевика и масой поставить резистор 4,7кОм. Вроди бы в некоторых микросхемах он внутри.
dema2
04/11/2004 23:48
Частотой отличаются. 4605-5 до 100кгц если память не изменяет.В сети есть даташит. Заменить можно. У 4605-3 частота поменьше.
Анд_рей
04/11/2004 23:56
Зависит от размера трансформатора . более высокочастотную ставить можно . Наоборот
низзя . Работать будет плохо но недолго .
Сергей_Ко
05/11/2004 00:21
TDA4605 частота до 165 кГц, мощность источника до 250 Вт
TDA4605-2 частота до 180 кГц, мощность до150 Вт
TDA4605-3 частота до 250 кГц, мощность до 350 ВТ
max2002
05/11/2004 03:58
Анд_рей, писал:
"Зависит от размера трансформатора . более высокочастотную ставить можно . Наоборот
низзя . Работать будет плохо но недолго ."
Сомнительная сентенция. Такой подход можно принять только в случае идеальных эпюр напряжения на обмотках транса (без выбросов, ВЧ-колебаний т.п.). Насколько я понял из даташита, версии в основном отличаются временем блокировки детектора нуля в момент переключения транзистора. Отсюда и предельные частоты разные. Так что если ставится более высокочастотная, то соответственно снижается время подавления колебательных переходных процессов (в буквальном переводе "звон трансформатора"). Естественно, что если в конкретно взятом БП шлейф этого звона длинный, то установка более высокочастотной микры может приводить к ложным (преждевременным) срабатываниям детектора нуля (и тогда он действительно будет работать плохо улыбка ). Так что палка-то о двух концах. К сожалению даташиты я видел только на версии -2, -3 и без версии. ИМХО наилучшим решением будет поставить наиболее низкочастотную из тех что перекрывают диапазон частот ремонтируемого (или проектируемого) БП.
Попутно: мощность к микросхеме прямого отношения не имеет. И вообще инфа, предоставленная Сергей_Ко, очень похоже, вырвана из контекста конкретного БП. Что сводит её полезность самой по себе (без контекста) на нуль. Прошу не обижаться. Только истины ради.
SERGE
05/11/2004 11:29
max2002, если уж рассуждать до конца , то надо бы вспомнить , где встречалась частота В ИБП на 4605 свыше 100кГц. ???? Да нигде и 100 нету? Можно наверняка менять неглядя . Точнее глядя-сравнивая с типовой схемой ( я так и делаю. 4605 моя любимая жаба при конструировании ИБП) Т.е. берёшь схему где стоит соответствующая 4605 и сравниваешь с той куда хочешь её поставить. Доработка только при необходимости. Один раз делал доработку меняя 4605-12 на 4605-3. Там как раз были примочки по 8н ( детектор нуля). Как раз вот эта "плохая работа со звоном" и выражалась в верещании при снижении нагрузки ( в дежурном режиме). После организации цепи детектора нуля по типовой схеме ( по сути снял просто ряд чипов) визг пропал. Исходя из практического ознакомления с различными ИБП смею утверждать что 4605-3 заменит любую , надо только подойти к этому технически грамотно , не выискивая в шитах несуществующих на практике параметров.
georgiy32, лучше бы привёл схему или указал тип агрегата где сиё стоит. Действительно исходя из габаритной мощности транса можно прикинуть на глаз рабочую частоту.Если ТПИ по габаритам похож на ТПИ-3 , то частота точно не превышает 50кГц
mix
06/11/2004 04:33
мужики хватит ссорится
в витязях например стоят 4605-2 (кр1187еу1) они бывают не только dip 8
и тпи тоже разные бывают.
огромное вам всем спасибо.
хотя вы меня просветили с частотой только бы запомнить.
georgiy32
06/11/2004 05:36
mix, у меня пробле в том что в Б.П стоит 4605-5
ставил 4605-3в Б.П не работает.
Тобиш есть неисправность ,которпую не опренделил.
Или-же МС с низким быстродействием в этом Б.П просто не работает.
Я в заблуждении,
max2002
06/11/2004 09:10
Вот так бы и сразу. А то базарим неизвестно о чём.
Посмотри, на ногах 2 и 3 есть высокоомные резисторы (сотни кОм). Выпаяй и проверь. Если при исправной микре нет запуска, 90% за то, что резистор порвался.
SERGE, согласен, я тоже всегда 3-ю ставлю. Хотя в каком-то Грюндиге встречал аж -15. Подробно ответил, так как не знал о чём вопрос. Вдруг парень хитрую штуку строит. улыбка Оказалось зря пальцы мял. Всё просто - "ставлю, а не работает". подшучивать, дразнить
mix, а кто тут ссорился? Может я чо пропустил? Модеры вырезали?
Rottor
06/11/2004 13:00
Для надежного запуска микросхем с разными цифровыми индексами, достаточно занизить на 25 - 30 % запускающий резистор по питанию.
Микросхемы предназначенные для работы на более высоких частотах потребляют повышенный ток, в том числе при запуске.
Freddi
06/11/2004 13:05
Выпаял из секенхенда TDA4605-020 везде ставил работает
georgiy32
06/11/2004 13:08
max2002, Вдруг парень хитрую штуку строит
Это об ком!!!
Резисторы в поряде (два без выводных отпаивал)
max2002
07/11/2004 08:15
"..Это об ком!!! "
Об тебе, конечно. Ты же не написал сразу зачем тебе всё это. Вот я на всякий случай и ответил в общем смысле.
Если хошь, чтобы тебе ещё чо-нить подсказали, померяй хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь. И напиши, что намерял. А так больше сказать нечего. Она хоть пытается пуститься-то?
SERGE
07/11/2004 10:48
georgiy32, как не работает? Попытки запуска есть ? Может ИБП в перегрузе ? Если микра не получит ответа по 8ноге -- видимой генерации не будет , будут смыки , которые на простом осциле трудно засинхронизировать . Чо за ящик то? Какой ТПИ ( литые могут сами быть источником перегруза)
Rottor писал:
Всё так кроме одного--- микра стартует от заряженного конденсатора на 6ноге, а не от резистора запуска подшучивать, дразнить
georgiy32
07/11/2004 18:44
SERGE, TV-HANSEATIC CTV 7010 подшучивать, дразнить
Rottor
07/11/2004 19:13
SERGE,
Не вникая в способ старта, ЭТО легко проверить (номинал резистора), в том числе по схемам включения микросхем.
georgiy32
07/11/2004 19:41
TV-HANSEATIC CTV 7010 - может кто схему подкинет. злость
jaloi
07/11/2004 19:47
Прошу помощи
SERGE
07/11/2004 21:25
georgiy32, перечисли чего там стоит. Хансайтик может быть кем угодно ( всмысле он не выпускает своих шассей , а использует чужие). Давай набор --- догадаемся подшучивать, дразнить
georgiy32
09/11/2004 01:54
Проц. ST92R195AO/ERA
Радиоканал U4460BG
Звук MSP 3401PO-C6
Видео. VDP 3108B-PP-BIXX
шок
georgiy32
11/11/2004 15:09
Помогите со схемой. злость
ФАРТ
11/11/2004 19:12
georgiy32, ниже надписи TV-HANSEATIC CTV 7010 имеется примерно TV9-xxx. Быстрее будет. А если я не ошибся, то в ПОИСКЕ все найдешь, особенно про маленький кондер, что стоит возле радиатора строчного транзистора.
