S1854 (усилитель ошибки ) - замена
Moshkin
26/12/2004 16:49
Попалась Toshiba 21N3XRT . Блок питания на STR-Z2154 и S1854 .
Рассмотрен аналог ( S1854 , SE115 и т.д.)
key-s
26/12/2004 19:13
Делал аналогичную замену S1854 на SE115N, всё было в порядке. Возможно экземпляр такой.
сеня
26/12/2004 23:56
SE 110. Проверено именно в таком же телевизоре.
gcg
02/03/2018 21:01
Moshkin, твой рисунок не соответствует с даташитом s1854 (и прозвонкой тоже не стыкуется) http://datasheet4u.com/datasheet/S/1/8/S1854_ETC.pdf.html ..................... На рисунке 1-вход, 2-выход а на деле наоборот!!!
