вопрос по M56730ASP какие праметры питания
Wrangler
23/05/2005 02:50
так как везде нахожу только схему включения ( там указано 12 в) а предельные и минимальные не известны.. даташида нигде не нашёл..
artyom
23/05/2005 13:10
это драйвер двигателя ведущего вала ,а они имеют примерно одинаковые характеристики
Uпит от 7 до 20 вольт, I нагрузки от 1,5 до 2 ампер,к сожлению нет даташит есть только схема включения
для чего нужны мин макс параметры?
Wrangler
24/05/2005 08:52
Да вот в видимо плеере Samsung VK30 сдохла по причине изношенных подшипников ( родная на прожёг) поменял на другую ( Вроде как с рабочего движка) Не крутит Думаю мож дохлая Подставил такую же протяжку в сборе Движок крутнулся и стоит теперь в состоянии электромагнита ( при подаче питания ротор заклинивает )
НУ думаю питание повышенное померял Оно и вправду 18 в. ( Т.е вот так хитро БП себя повёл Напряжение просто стало больше 12 но меньше 24 Так как на 24 вольта стабилитрон в БП пробивает) Хотя в остальном видик работал. Вот и возник вопрос о максимальном напряжении питания..В БП ёмкости то поменял. Но микросхему пока не ставил..
