Новая микросхема в БП АТХ
AlexeyVN
13/06/2005 12:21
На ней большие цифры 2003 и надпись BA193270449E
По распайке ног точно не ТЛка.
TE
13/06/2005 12:30
Старая она уже, вопрос то в чем?
AlexeyVN
13/06/2005 12:38
Доку бы на нее или схемку блока с ее использованием.
TE
13/06/2005 14:42
Послал.
jena_bor
24/06/2010 14:48
Добрый день! Понимаю тема старая но. Эта микросхема сдохла в БП миниАТХ , если есть возможность отправте мне схему BA193270449e. Благодарю!!
TE
24/06/2010 18:15
http://archive.espec.ws/section110/file20860.html Не могу вспомнить встречал убитую 2003 или нет, кажется нет.
jena_bor
24/06/2010 21:18
Тогда подскажите если можно. Блок питания был пробит транзистор в первичке на дежурку, заменил БП заработал держит нагрузку только на +5 -5 +3,3 +5 VSB , даю нагрузку на +12 -12 даже маленькую лампочку БП уходит в защиту. И ещё ОЧЕНЬ странное было замыкание одного провода 220 в на полевой транзистор 3,3 В на вход по +5В (обнаружил по дырке в изоляции провода и следу на транзисторе), и в режиме SB на шине +12В есть напряжение +0,38В на остальных шинах +0,27В. Проверил на рабочем БП такого нет.
TE
24/06/2010 22:31
Это тема для другого раздела, здесь по документации.
