Нужен Data Sheet (схема ТВ) на CD5151CP
nikol
13/06/2005 16:34
Нужен Data Sheet на CD5151CP, с китайского ТV.
Alex_R
13/06/2005 22:01
nikol, не мучайся, AN5151 подмигивание
вот схема на всякий случай
Alex_R
14/06/2005 09:22
уточню AN5150/50N/51/51N, а так же KA2915
nikol
14/06/2005 18:40
Спасибо классно!
Юрий Кондратенко
06/08/2007 21:56
nikol, Alex R, подскажите пожалуйста какая ёмкость установлена в поз. C619, последовательно с СК (Н1 Н2)? По указанной Вами схеме из архива. А то элемент на взлёт ушёл ... Заранее благодарен.
VikBel
06/08/2007 23:35
Юрий Кондратенко, обычно 4,7 мкф. не электролит.
Юрий Кондратенко
07/08/2007 12:46
VikBel,
Имеется ввиду не электролит как таковой? Может неполярный электролит, т.к. место установки обведено кружочком как для обычных электролитов, да и стоял бочёнок, может предыдущий мастер установил электролит ..... паялся...
А на какое напряжение конденсатор?
Заранее спасибо.
VikBel
07/08/2007 13:01
Он только с виду как электролитический . Я ставил К73-9 4,7мкф на 160в
Юрий Кондратенко
07/08/2007 14:13
VikBel,
Нашёл два неполярных электролитических конденсатора: 10 мкф / 100 вольт. Фирма ELZET, model - CD71H. Попробую, гляну осциллографом. Потом сообщу результат экспериментов.
Спасибо.
Юрий Кондратенко
27/08/2007 14:48
VikBel, Работает без броблем, на второй обкладке конденсатора - положительные импульсы, но за нехваткой времени, т.к. торопил клиент, то с обычным электролитом экспериментов не провёл.
Всем благодарен.
