Eeprom 7005,7007 - /Ford/ надо Data Sheet
CELERON
17/06/2005 15:43
Привет всем. Подскажите пожалуйста ссылку или скиньте на почту
Data Sheet на эти фордовские памяти.Заранее всем благодарен
Nobody
19/06/2005 00:03
Наверное подразумевались 77005 и 77007.
Интересно, для каких целей такие поиски?
Нету нигде этих даташитов. недовольство, огорчение
CELERON
20/06/2005 18:23
Да, 7 не добавил. Data Sheet нужен, что бы программку дописать на программатор / CHAMELEON /
Организация работы очень похожа на 93C46 - но есть отличия. Но какие пока не разобрал - нужен pdf
Nobody
20/06/2005 22:09
Нету его нигде. Может быть, проще будет микру найти и с неё обмен снимать?
hi-hi
21/06/2005 09:00
вдруг поможет подмигивание
http://upload.data-chip.ru/index.php?direction=0&order=&directory=DataSheets&
ur3abt
02/11/2005 01:10
Привет.
Уменя есть пдф данные считывания диаграммы кое что воообщем есть по необходимости вышлю но меня тоже заинтерисовал модуль для хамелиона я им давно пользуюсь но так не догнал как написать модуль пробовал изменять данные все получается ноя незнаю что там поменять чтобы правельно читал и записывал.
Older
02/11/2005 09:42
CELERON,
Manufacturer: National Semicond.
Type: 77007MC
8-bit bytes: 20h
Organization: 10hx16 bit
Algorithm name: SEE microwire (Word)
Package Info: DIL(8) 300mil
General Info:
This chip is based on the EEPROM technology, therefore it can be reprogrammed each byte without previous erase procedure. The erase operation is not available or not necessary (and therefore not supported by our programmers).
