Аналог транзистора строчной развертки 2SC5905
Oz1102
26/08/2005 00:15
Rolsen - сгорает HOT
Пришел в ремонт Rolsen из последних 72 - по диагонали, сгорел строчный транзистор 2SC5905. Вроде всё просто. Обошёл все радиомагазины, про них даже не слышали. Подкидывал строчники
с диодом - сразу горит. Без - блок питания в защиту. Что это за зверь -
2SC5905 и чем его можно заменить?
zhuk
26/08/2005 07:52
Транзистор здесь не причем
Oz1102
26/08/2005 08:03
Когда ставил транзистор с диодом на мгновенье высокое появлялось.А без транзистора
держит 135 вольт чётко.
TAN
26/08/2005 08:55
Oz1102, попахивает ТДКСом. Но предварительно, на всякий случай, глянь обвеску ТМС и проверь(замени) коллекторные конденсаторы.
Kwant
26/08/2005 17:36
Какая модель? Если C29R100 - то там стоит строчный без диода.
Ekaterina
01/09/2005 08:14
Помогите, плиз, найти аналоги транзистора строчной развертки 2SC5905 (100ГЦ). рёв в три ручья
molot
01/09/2005 11:12
Где такое чудо стоит, какой телевизор?
Ekaterina
02/09/2005 06:21
В телевизоре LG (100Гц, диагональ 71)
molot
06/09/2005 22:10
Не знаю, как на счет твоего. Но я всегда леплю 2SD1887 (без диода) или 2SD1881 (с диодом), в зависимости от транзистора, без или с диодом. "Мировые" транзисторы, поверь на слово.
Люшик
06/09/2005 23:27
так как телик 100гц то ставить надо нормальный твой имеет параметры 1700вольт/12ампер/100ватт указанное выше зделает ГАВ!
АНАЛОГИ
2SC5696 1700v/16a/100w 2.5$
2SC5698 1700v/18a/100w 2.6$
2SC5584 1700v/28a/200w 4$
2SC5446 1700v/30a/200w
твой стоит 1,8 баксоу если рядом Киев на караваевых дачах место 21/павельен/можешь купить а вот сайт ровенчан с телефоном можешь заказать www.radiorivne.com.ua +38(0362)26-24-52
голливудская улыбка
Kwant
07/09/2005 09:23
MOLOT вообще-то это 100Гц аппарат и нужны более высокоскоростные транзисторы.
teleservise
10/08/2006 12:53
LG 29" шасси MC-036A - аналоги HOT
LG 29" шасси MC-036A. Пришел с битым строчным транзистором 2SC5905. По справочнику не нашел ничего подходящего. Кто чем меняет?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/08/2006 13:17
а модель указать не западло будет? Есть Лыжи у которых НОТы летят что родные, что самые крутые. В твоем случае надо искать не 2SC a KSC например на alldatasheet.com.
gogi
10/08/2006 13:22
BU2527DX
makar.i
10/08/2006 16:58
да и к тому же в LG HOTы так просто не летят!
SERJEKK
10/08/2006 22:33
makar.i писал:
Да это точно, пару раз FBT менял.
gogi
11/08/2006 00:24
начеркай модель и начинку если не трудно а если есть схема то можеш и ее и дело пойдет быстрее и тебе и нам легче станет.
kaluba
11/08/2006 00:50
teleservise, из опыта - BU2520, BU2527, 2SC5411, BU4508. Ставлю во все большие ТВ (кроме AE-6). Может и ST1803 прокатить.
teleservise
11/08/2006 06:22
RT-29FA34RB. В наличии был 2SC5129. С ним работает, но греется страшно.
gogi
11/08/2006 08:42
держи програмулину всем рекомендую. мог бы и шасси написать !
teleservise
11/08/2006 09:59
Шасси MC-036A
gogi
11/08/2006 13:43
может знаеш где есть схема я не нашол
Ленивый
11/08/2006 21:55
Я в эти телики ставлю либо любой PANASONICовский транзистор серии 2CS5... из тех, что есть под рукой, либо BU2525AX, то есть в КРУПНОМ корпусе (лучше теплоотдача и посадочные места совпадают) и без внутренних диодов и резисторов (как и в транзисторах серии 2CS5...)
NFenin
31/08/2006 06:23
teleservise,
привет!
у меня тот-же ТВ и те-же проблемы.
Подскажи плиз чем у тебя дело кончилось.
Спасибо!
teleservise
01/09/2006 12:26
По тепловому режиму встал только родной. Холодный, все остальные транзюки грелись. А причина банальная - окольцовки ТМС.
NFenin
01/09/2006 12:59
Родного в нашей деревне нет, но хочу поставить 2SC5443 или 2SC5589 или 2SC5587.
Как думаешь прокатит?
Спасибо!
teleservise
02/09/2006 11:48
Смотри выше, все сказано.
