Какие аналоги есть для транзистора P6NA80 (блок питания)?
loh55
06/10/2005 13:19
Привет всем!
У меня в мониторе для компа вышел из строя транзистор блока питания P6NA80 (он стоит сразу за выпрямителем 220 V и, насколько я понимаю, делает ШИМ импульсы, которые подаются на трансформатор электропитания).
Проблема в том, что я именно этот транзистор нигде не могу найти В Питере. Подскажите plz какими более легко доступными аналогами
этот P6NA80 можно заменить? Даташит на него в инете нет, но вскользь написано, что это MET, 6A, 800V транзистор.
Спасибо тому (тем), кто ответит.
Контачьте со мной ТОЛЬКО через мою web feedback form:
http://www.megaone.com/scientist45/contact.html
потому что email не доходит (везде стоят спам фильтры на входе ;-( ]
Юрий
d2o
06/10/2005 13:45
loh55, ваш вопрос конкретно по транзистору, его параматрам и аналогам. Это тема для раздела "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др."
Заменить можете любым полевиком, который подойдет по допускам и цоколевке (напряжение, ток, мощность, макс.частота >=, сопр. канала <=)
VM
06/10/2005 15:20
loh55 писал:
Даташит есть улыбка Поискать просто надо...
DENM
06/10/2005 23:04
http://www.icshop.ru/search.php?search=P6NA80&x=7&y=4
