Чем заменить пару НЧ транзисторов 2SC1986 + 2SA771 ?
Shurovidniy
10/06/2006 10:00
Кто знает чем можно заменить данные трансы, кроме их прямых аналогов той же фирмы SANKEN (2SC4511/2SC4512 + 2SA1725/2SA1726). Компоненты этого производителя у нас труднодоступны, а потому хотелось бы найти более приемлемый вариант типа Motorolla.
P.S. Пробовал вариант:
2SC1986 -> TIP41C
2SA771 -> 2N6107
При этом Hfe у 2N6107 был около 300 (проверил около 6 транзисторов), а у TIP41C около 30. Честно говоря, данный разброс явно указывает на неприемлимость данной замены.
Заранее благодарен
Cold Man
11/06/2006 19:11
Посмотрите, может эти подойдут.
2SB942A/2SB1289/2SB1290/2SB1292/2SB945
2SD1267A/ /2SD1833/2SD1832/2SD1270
Из Мотороллы близкие MJE15028/MJE15029
MJE15030/MJE15031
Все замены имеют лучшие частотные параметры.
Shurovidniy
12/06/2006 08:33
Большое спасибо ! классно!
