Чем заменить TDA8362, стоит в TV HITACHI
m.ix
17/06/2006 00:19
Чем заменить TDA8362? стоит в TV HITACHI.
Она пищит, при регулировке громкосит в определённых моментах по шкале и с разной тональностью, тональность меняется при изменении шага уровня громкости, но в некоторые моменты тихо, также эфирного звука не слышно.При НЧ звук регулируется без писков нормально.
ПЧ звука отключал на вх и вых фильтра, всёравно пищал.
Подставлял с буквой А, вообще невключается.
Lensmen
17/06/2006 11:10
TDA8362 без буквы меняется на любую кроме буквы А и М
TDA8362E меняеться на TDA8362B или без буквы!
1. TDA 8361 А , TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку
2. TDA 8361 чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC .
3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм . в зависимости от модификации.
Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.
При замене видеопроца на TDA 8362E !!! от других фирм
или при установке TDA 8362 с другой буквой, кроме "А",
необходимо изменить номинал резистора нагрузки на 34 выводе TDA 8362 = 8,2КОМ на 47КОМ .
Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT.
При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V на выводе 52 .
m.ix
18/06/2006 01:10
Lensmen,
К сожалению был на рынке но не купил.
Нет у них такой-без букв, говорят можно 3 на 5 поставить, где эту 3ку смотреть? на нижней строчке как у меня?
Обычно покупаешь такую какая есть и проблем нет, а тут тебе на недовольство, огорчение такие тонкости.
В понедельник в маг подежим за 8362
kaluba
18/06/2006 02:12
m.ix, 8362 без букв = 8362 с любой буквой, кроме А и M (см. выше). Независимо от 3 или 5 в нижней строке, с учетом замечаний Lensmen,
m.ix
18/06/2006 04:43
В понедельник куплю, отпишу что и как получилось.
m.ix
19/06/2006 23:46
Сегодня спас новенький мастер, купил на рынке микрушку, поставил и все пошло!!!! Без переделок.
