транзистор BAV 21 нужна замена
Umarjon
02/08/2006 15:12
Привет Ребята,Братья и коллеги
у меня на ремонте 14' Philips
в блок питание у ноги транзистора
стоит bav21 это диод я думаю они 2 стоят паралельно они сгорели
нужна замена или если не трудно дайте схему на это монитор PHILIPS модел СМ2314 model ID 4b2320w/20n
я новичок по мониторам
TE
02/08/2006 16:35
Umarjon, при замене диодов в мониторах надо сравнивать предельные параметры тока, напряжения и скорость переключения. Обязательно писать позиционный номер на плате и, желательно, цепь, надо же выяснить причину сгорания.
