Аналоги кадровых микросхем
A-SERVICE
08/08/2006 09:38
Микросхемы STV9302A, STV9302B, STV9302H В чем различие ?
Ранее все время встречался с кадровой микросхемой STV9302A,
но тут в магазинах появились STV9302B, STV9302H. Кто нибудь знает чем они отличаются ? Внешне они 1 к 1. Дата шит нашел только
на STV9302A.
samurai-san
09/08/2006 11:28
Как то не обращал внимания. Вместо 9302 всегда ставлю TDA8172 (они лучше по напряжению).
Юрий Р
27/09/2006 16:12
STV8302A что за редкая микросхема?
На сайте производителя такой нет
http://www.st.com/sitesearch/consult5/index.php?mot=stv8302&but_go ...
Что это за зверь, откуда такое? Или не верь глазам своим?
Эта микросхема попалась в кадровой монитора IIYAMA703UT A
по схеме там должно быть
TDA8172 или TDA9302
И является ли STV9302A им аналогом?
Спасибо.
Юрий.
samurai-san
28/09/2006 10:24
Может не очень нормально все-таки нарисована надпись и это 9302?Глянь по разводке.
Юрий Р
28/09/2006 10:31
samurai-san,
Да, Нет. Четкая маркировка. В Инете втречается несколько упоминаний этой маркировки, но все это в форумах по ремонту.
samurai-san
28/09/2006 15:28
А если сравнить подключения?Мне такое не попадалось.Или напрямую спроси pauldoxer.но и в этой теме, что ты дал, в конце разговор идет о 9302.
Юрий Р
01/10/2006 12:11
STV8302A - Это ОШИБКА! Вот такая невнятная маркировка.
Была куплена STV9302A . Все Один в один. "9" очень похожа на "8".
Всем Спасибо.
Юрий.
monser
30/05/2007 01:54
даташит D9302 (Кадровая ТВ AVEST)
Прошу помощи в поиске даташита или любой другой информации по замене кадровой с AVESTа 54ТЦ-04. Корпус ТО-220, 7ног, Надпись сверху: D9302, ниже - EL-010F
RUZIK40
30/05/2007 02:38
Приглядись к TDA9302 или STV9302.
TDA8177 тоже должна подойти.
http://monitor.espec.ws/section1/topic86353.html
VikBel
30/05/2007 11:01
monser, Эти посмотри.
БОЛЬШОЙ
17/10/2007 18:57
Кадровая м-а STV9325 - есть ли аналог?
Привет всем! подскажите есть ли аналог STV9325? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
shepelev
17/10/2007 19:59
Сам не менял, но говорят, можно на TDA8172
zarah
17/10/2007 20:09
STV9302=STV9325 и т.д и т.п.
БОЛЬШОЙ, Неужели так трудно взять даташиты и сравнить вопрос
БОЛЬШОЙ, а если поискать на "зеркале" еще штук ПЯТЬ аналогов .... 78040, 78045 и т.д.
Morlock
17/10/2007 22:50
KRAB, Да их до хрена тех аналогов! А 9325 по моему стоит в Соне BX-1 !
Linda
01/02/2009 17:13
Datasheet STV9302
Помогите скачать Datasheet на STV9302 (микросхема кадровой развёртки) стоит в TV Rekord CT2103. Аналоги известны, нужен конкретно datasheet на эту микросхему для сравнения аналогов.
В Google ссылок много -, не могу (или не умею) скачать
stv9302b Datasheet | Datasheets Manuals Electronic Semiconductors
TE
01/02/2009 18:33
STV9302
Linda
02/02/2009 01:10
Спасибо, скачал.
С.У.
Диляра
15/10/2009 10:36
подскажите пожалуйста TDA 8172 c какой буквой?
БУНЯ
18/10/2009 15:19
Диляра писал:
подскажите пожалуйста TDA8172 c какой буквой?
С любой, кроме F
питание (2 пин) TDA8172 = 35V
питание вых. каскада (6 пин) TDA8172 = 60V
питание (2 пин) TDA8172A = 40в.
питание вых. каскада (6 пин) TDA8172A = 65V
питание (2 пин) STV9302A = 40в.
питание вых. каскада (6 пин) STV9302A = 70V
Можно и TDA8179(S) = STV9379
питание (2 пин) TDA8179, STV9379 = 50V.
питание вых. каскада (6 пин) TDA8179, STV9379 = 100V
даташит на TDA8172
даташит на STV9302A
даташит на TDA8179
даташит на STV9379
даташит на STV9302B
Aless
19/11/2009 12:47
Аналог LA78045
Можно ли заменить LA78045 на LA78040?
RUZIK40
19/11/2009 13:25
Aless, если не умеешь пользоваться поиском, то скачай даташиты и пробуй найти отличия. Модель и шасси тв?
Aless
19/11/2009 19:19
TV SAMSUNG CS-21Z40ZQQ(шасси S16D), Сравнил даташиты, у LA78045 выше Vcc.
VikBel
20/11/2009 16:25
Aless писал:
у LA78045 выше Vcc.
А в натуре какое Vcc ?
eduard2
27/11/2009 03:57
Alless-разница-та в 6 v -у LA78045, -y если неможеш достать, поставь -ctv9302a,LA78041.TDA8172, тебе чево влом в датах по юзать ,и сравнить инфа-же есть?
hd65
31/01/2010 00:55
даташит на STV9302B есть на http://radiodetali.nxp.com.ua/
Sashok20
16/01/2011 00:45
заменил на TDA8177-все работает, спасибо
тема закрыта
zarah
16/01/2011 00:50
Sashok20, А ты ее открывал, что закрываешь?
колыма
08/10/2011 01:33
так какую же надо поставить вместо 9302В?
киев
08/10/2011 10:20
Аналогов море. Обычно ставлю LA78040(41).
eduard2
08/10/2011 14:35
Вот ещё есть такая инфа http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1515&highlight=stv9379
vorokrik
08/01/2012 19:27
Я ставлю TDA9302H. И Всё работает.
wyns
14/02/2012 14:18
monser, ну и чем все закончилось,что поставил то?
monser
14/02/2012 14:48
Так уж 5 лет прошло. Даже уже и не помню, что был такой вопрос.
Скорее всего нашел оригинал так как у нас этих авестов с дохлыми процами полно.
andrei19831983A
09/05/2012 10:08
замена TDA9302
Подскажите пожалуйста возможна ли замена кадровой микросхемы TDA9302 на TDA4863A ? Нарыл такое TDA4863 (с учетом цоколевки ) = TV9302A = STV9302B = STV9302H, что означает с учетом цоколевки?
eduard2
09/05/2012 10:38
andrei19831983A, а ты сюда зайди и всё станет ясно http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html тема пережеванная не раз , но для общего развитие посмотри и здесь ( как раз по замене твоих м/c) http://monitor.espec.ws/section1/topic945p40.html
БУНЯ
09/05/2012 12:04
andrei19831983A писал:
а то и означает, что написано.
Если не понятно, то берёшь схемы с этими м/с или даташиты на них и смотришь, на какой пин (ногу) что подать. Понято теперь?
andrei19831983A
09/05/2012 15:17
да спасибо подшучивать, дразнить
все телик заработал, поставил TDA4863A вместо TDA9302, только вверху заворот 10 см и несколько белых линий. Что можно придумать?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 16:36
Может из-за того что микросхема на проводах длиной 5 см
makeym
07/07/2013 12:44
monser писал:
браво! смех Ты прав! подшучивать, дразнить
Alex_33
29/09/2014 12:35
LA78041 цоколевка
Народ! подскажите правильную цоколевку микрухи кадровой развертки LA78041. В инете 2 варианта даташитов (см). Можно ли поменять D78041 на LA78041 вслепую или надо чето промерять? хелп!.
Бакум
29/09/2014 12:56
Это у тебя какая-то опечатка. подмигивание http://www.go-gddq.com/html/s225/2013-08/1164219.htm http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/81983/SANYO/LA78041.html
goga_tv
29/09/2014 12:58
Alex_33, зачем пустые темы открывать? Форум почитывай...
майкюэль писал:
Где ты откопал что их меняют?Интереса ради слазил в гугл,думал мож я лоханулся?
LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H=AN5522=AN15525A=STV9326
http://www.google.com.ua/url?url=http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/07uzy2wozxgxe8rup34tud4sr0ky.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ji0pVI7VJMahyAPDm4HoBg&ved=0CB8QFjAF&usg=AFQjCNGhEYXdRY0FMlHn_ssDq8jTzVQ_aw
Alex_33
29/09/2014 13:14
goga_tv писал:
Так вот же, вопрос остался открытым улыбка http://monitor.espec.ws/section18/topic177232.html
force-13
29/09/2014 15:25
Меняется без проблем.
Alex_33
29/09/2014 15:30
force-13 писал:
ОК, отпишусь как заменю..
киев
29/09/2014 19:34
Бакум, врёт этот даташит, ужель сам до сих пор не убедился? Аналог полный.
Alex_33
30/09/2014 08:37
Полный аналог! После замены сразу все пошло, изображение в норме.
Итак, смело добавляем в уравнение:
LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H = D78041
Вот правильная цоколевка и схема включения.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 10:07
Кст, мож кому пригодится - в моем случае у D78041 было к.з. между выводами 4,5. Из-за этого БП не запускался, т.к. коротило -14В через кадровую катушку на землю (по схеме через R304). Также был найден утерявший емкость кондер 100х35 (С304 по схеме), может из-за этого и навернулась мсх. На выводах VCC/GND +13/-13В соответственно.Обкатка 3 часа без замечаний и перегревов. Отдано клиент доволен.
Спасибо всем за советы!
eduard2
02/10/2014 16:28
Alex_33,
-забыл ещё добавить UTC78041
-'это маркетинговое название микрухи - её полное название CD78041CZ=LA78041, .( это у меня из каталога )
Alex_33
03/10/2014 08:28
Мне попалось что-то вроде этого:
eduard2
03/10/2014 10:23
Alex_33, ты по китайски понимаешь подмигивание на твоём фото лого вот этой конторы ( из моего каталога) 无锡华润华晶微电子有限公司
WUXI CHINA RESOURCES HUAJING MICROELECTRONICS CO. LTD
мне ,что шиты на сайт залить CD78041CZ (D78041) UTC78041 бяка P.S--Вот их оффсайт CRHJ.Ltd (вот и посмотри на ихнее лого и сопоставь со своим на твоей микрухи) улыбка вот поcмотри залил твою CD78041CZ (D78041) http://archive.espec.ws/section599/file31756.html
Alex_33
03/10/2014 14:35
Согласен. Хорошо еще что эти бабочки не на маркировке - пришлось бы учить китайский подмигивание
норис
23/06/2015 14:59
Нужен даташит на кадровою LA78040-45
с однополярным питанием
Yuritsh
23/06/2015 15:16
По схеме включения все одинаковые
http://archive.espec.ws/files/LA78040.pdf
http://archive.espec.ws/files/LA78040N.pdf
http://archive.espec.ws/files/LA78045.pdf
gadenishgsm
27/11/2015 18:40
тема старая, но всё про тоже. Поделюсь опытом. У меня аналогичная проблема, но замена обратная - TDA4863AJ (TDA4863A) замена, аналог на TDA9302H и аналогичные с дифференциальным входом.
Соответствие ног TDA4863 (TDA9302) 1(2), 2(3), 3(6), 4(4), 5(5), 6(1), 7(7). Полезно между ногами 4 и 7 TDA9302 для устранения возбуждения (подергивания) поставить конденсатор 150-1000 пф.
Переделка работает как родная - размеры в норме, греется не сильно. классно! классно! классно!
Sergej103
19/07/2017 19:28
... для устранения возбуждения (подергивания) поставить конденсатор 150-1000 пф. ... между 1 и 7 ногами TDA9302.
СВЯЗИСТ28
30/04/2019 23:20
gadenishgsm писал:
Спасибо огромное,очень хорошо помог совет.Только я правда что ставил,что не ставил конденсатор на 1000пф без изменений,самовозбуждения нету без отсутствия конденсатора,но все равно его впаял на всякий случай на 1 и 7 ногу микросхемы. классно! классно! классно! классно! классно! браво! браво! браво! браво! браво!
MASTER1111
03/01/2020 15:13
Привет . Такая микруха тоже у меня попался . TDA 4863А можно ли приделовать на LA7840 ?
setyrun9094
23/01/2020 08:50
недавно появившаяся улучшенная la78041 (china) прекрасно работает и не греется даже на 29 дюймовых.стоит на али 0.30$/
Wwxxd
26/06/2020 20:23
поставил TDA9302В и (обязательно) кондёр 470p между 1 и 7 ногой и спасибо за тему так как у нас не рабочие продаются за 45 гр!!!!!
fil248
21/10/2022 11:45
Я вместо LA78141поставил LA78041... Думаю что и LA78040 тоже заработала бы. Честно говоря думал что и нет уже таких ТВ, а нет, несут, так что информация нужная
