TDA4605, TDA4605-2, TDA4605-3 - в чём разница?
mitrofanius
06/10/2006 11:35
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые ли м\с TDA4605, TDA4605-2, TDA4605-3. И если нет, то в чём у них разница?
Vikont
06/10/2006 12:43
Ставь любую-будут работать.
VladimirP
06/10/2006 13:58
"Филипс" во всех своих малопотребляющих телевизорах применяет только TDA4605-3. Другие не могут обеспечить малое потребление єнергии в режиме ожидания.
Vmax
06/10/2006 14:29
vik67 писал:
а вот фига с маслом....
Oлег
06/10/2006 14:30
Держи под рукой 4605-2 и 4605-3 большего и не надо улыбка
У нах частота разная, иной раз может какая нибудь из них не пойти.
Только бди попадаются иногда пустышки, налетел как - то на партию...
Добавлено 06/10/2006 16:33
Vmax писал:
Нарывался уже, согласен.
mitrofanius
06/10/2006 15:59
Спасибо всем. Теперь буду в курсе.
guver
06/10/2006 19:39
Oлег, согласе с тобои на все сто
remtv
07/10/2006 10:22
такая же проблема и у меня с тв Sony, в питании стоияла TDA4605-3, на 2 нет старта, ищу рабочею 3...
БУНЯ
07/10/2006 14:38
Проблем пока небыло, всегда менял на то, что под рукой, теперь буду специально присматриватся к этим микросхемам.
Веонард
07/10/2006 21:39
Ставил вместо 4605-3 , 4605-2 сразу писк и пробой ШИМ ключа (BUZ90) классно! Может "левая" попалась? Незнаю! Но больше эксперементировать желания нет.
bihola
08/10/2006 00:40
посматри здесь http://www.alldatasheet.com/
shepelev
08/10/2006 09:38
TDA4605-2, TDA4605-3 - почти близнецы. А вот TDA4605 - нет. У первых какая-то хрень (то ли термозащита, то ли "мягкий старт"), в общем, при замене бывали проблемы.
