D1557 (3DD1557) - data sheet
makar.i
01/12/2006 20:32
транзистор 3DD1557 data sheet
параметры данного ЧУДА????
Vmax
01/12/2006 22:39
китайская маркировка,я уже когда-то искал, посмотри в поиске
вроде 2sd.....
Добавлено 01/12/2006 22:40
http://monitor.espec.ws/section14/topic62144.html
Добавлено 01/12/2006 22:45
http://www.semiconquartz.com/english/product.htm
Добавлено 01/12/2006 22:47
где живёт то ?
makar.i
02/12/2006 06:01
А живет он в телевизоре SOKOL на 72см в одном мануале стоит 3DD1557 а в другом BU2720D (обычный тр-р) следовательно, возможно даже аналоги.
Хотя когда сокол-цам задали вопрос чем заменить, сказали только 3DD1557.
а за ссылки спасибо!
makar.i
15/08/2007 08:31
уже на каком аппарате с успехом ставлю заместа этого китайса BU2520A, сегодня заместа 3DD1556 в thomson 21DCB06KG шасси ETС009 RU поставил BU2520A полет норма .
Joiner
04/06/2010 10:07
Надо понимать - тема актуальна ещё?
D1557 он же 3DD1557 , но никак не 2SD1557 (200v. 2А).
avn
15/07/2010 23:59
SITRONICS STV-2922F HOT D1557 подскажите кто чем заменял
мастер-ломастер
16/07/2010 12:19
avn, 2SD1878, 2SD1887, 2SD2371, 2SC4531, 2SC5043, 2SD1879, 2SC4760,2SD1886.
avn
16/07/2010 23:15
мастер-ломастер, спасибо браво!
пикипуки
24/10/2010 20:06
подскажите пожалуйста а D2333 подойдёт - применяется в строчнике Funai и как он должен "звонится"
bugs2005
26/10/2010 12:44
Вот выбирай сам.
ЦИАТИМ
24/01/2011 14:08
Подскажите , чем заменить строчный транзистор 3DD1557 в телевизоре Erisson 21sf40 ? Или даташит на него--нигде не могу найти !
Joiner
24/01/2011 14:17
http://monitor.espec.ws/section27/topic78212.html
ЦИАТИМ
24/01/2011 14:55
Там интересно написано : можно ставить BU2520A-без диода,BU2720D-c диодом !А по тому даташиту вообще какой-то интересный рисунок с диодами и резисторами снаружи!!!!Так что ставить?запутался .....
viktor_ramb
24/01/2011 16:33
ЦИАТИМ,
Море аналогов! Ты определись с наличием диода и качни прогу HOTSPECSs - по ней подберешь из того что доступно. Нужны будут уточнения по конкретным вариантам - спросишь.
ЦИАТИМ
24/01/2011 16:46
viktor_ramb наличие диода ГДЕ?В строчной или в транзисторе? В строчной их два !А в 3DD1557 непойму !!!или я туп ?
anvil
24/01/2011 17:12
ЦИАТИМ писал:
ЦИАТИМ писал:
!А по тому даташиту вообще какой-то интересный рисунок с диодами и резисторами снаружи!!!!.
Ну вот,а говорят понедельник- день тяжелый.Прочитал,и как-то веселее стало,а может и наоборот.
ЦИАТИМ
24/01/2011 17:20
anvil Я просто не пойму зачем диоды в строчной ,если он есть в транзисторе ?
anvil
24/01/2011 19:22
ЦИАТИМ писал:
Ну об этом ты сам почитаешь.
Не твое.
http://remont-aud.net/forum/41-16245-1
ЦИАТИМ
24/01/2011 19:36
Так что ставить ?С диодом или без?
киев
24/01/2011 20:44
Да ставь шо хочешь! Если смущает диод в транзисторе - выковыряй! подшучивать, дразнить
pabel
24/01/2011 20:51
ЦИАТИМ, Не тушуйся,любой ставь. голливудская улыбка
ЦИАТИМ
24/01/2011 20:53
Поставлю КТ838 с вентилятором раз никто не знает! Но они у меня закончились, к сожалению... Есть 2sd1555 но он греется. То есть надо ехать в ламазин - 100 км! Что брать BU2520DF или BU2520AX ??
киев
24/01/2011 20:57
ЦИАТИМ, чего пристал к этому диоду? Если в схеме диоды стоят, дальнейшее не имеет значения.
pabel
24/01/2011 20:58
Бери оба, если с правильными характеристиками оба будут работать, а там выберешь.
ЦИАТИМ
24/01/2011 21:10
Спасибо, киев, pabel! попробую - отпишусь! Ещё ссылка по этому поводу http://monitor.espec.ws/section14/topic98129.html
ЦИАТИМУС
29/01/2011 03:31
Поставил BU2520DX -два дня полёт нормальный !
